Помогите новичку разобраться с дымоходом в бане
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Netto67, 22.06.17.
  1. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    Спасибо, всем кто принял участие. Про стартовый участок трубы, спасибо за напоминание, но это я уже учел. Вопрос только, что выгоднее, пока не придумал. Парогенератор не всегда нужен, т. к. мало ли захочется сауну. Теплообменник, если я правильно понял нужен развод трубы по отапливаемым помещениям, а я этого не предусмотрел. Бак-идея отличная, но как его включить в общий водопровод и запускать только на время посещения бани? Вообщем, вопрос для меня в этом отрытый и в любом случае можно решить после, т. к. подготовка ни под одно устройство не выполнена. Буду изучать.
    Заслонки снизу не будет, будет только прочистка.
  2. lmlg1
    lmlg1
    lmlg1
    @Вогнистый, заслонку сверху, где ставить? по краю ближе к входу (со стороны отпускного калала) или ближе к выходной к трубе (со стороны подъемного)?
    Заранее благодарен за ответ.
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Ставте так - что бы вам было удобно с ними работать. И что бы -задвижки четко работали.
  4. NikolaD
    NikolaD
    NikolaD
    @lmlg1, Первое что надо сделать при монтаже щитка, поставить задачу - что вы хотите получить. От этого и задача будет решаться проще
  5. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Подскажите, есть ли какие плюсы-минусы в диаметре дымохода? Выбираю из двух вариков 115мм и 150.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Разница площади сечения в 2 раза. Надо ставить трубу предусмотренную производителем печи.
    Если труба меньше, то ее может не хватьить. А если больше, то может не хватить дымовых газов и тогда не будет тяги вообще
  7. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Ну. не лишено смысла. Хотя делают и на уменьшение и на увеличение и все чикаляри..Только у меня две печи с разными дымоходами. Одна под 115, другая под 150.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тогда делайте два дымохода. Будет гарантия, что по "дурости" не угорите.
  9. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    С удовольствием бы так сделал, но места для установки двух печей у меня нет.
    Как я понимаю, никто не озадачивался подобным вопросом. Вполне возможно, что разницы и нет никакой. Еще вопросик по тому где расположить дымоход. В одном варианте 4м над кровлей и во втором через комнату над баней. Что целесообразнее?
  10. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Диаметр дымохода если ставите меньше чем предусмотрен производителем котла, то надо смотреть чтобы на 1кВт мощности котла было не менее 5см3 проходного отверстия дымохода. Вообще в разных источниках это соотношение варьируется, но в целом 5см3/1кВт это норм.
  11. П Владимир
    П Владимир
    П Владимир
    Прошу прощения не см3 а см2.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Через комнату над баней. По первому варианту будут сложности с монтажом, с чисткой от сажи, креплением и установкой защиты от схода снега.
  13. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Тож так думаю. Еще наверное большое образование конденсата и повышение теплопотери.
    Что то не видно инфы по конвекторам в дымоходе. Видать мало кто использует. Хочу поставить на второй этаж, будет ли толк от него?
  14. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @П Владимир, ды нее, я не собираюсь сужать или расширять. Не могу решить какую из печей поставить, думал мож от диаметра дымохода что зависит и это скажет в пользу печки.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Конвекторы делает ТИС, но вроде под заказ. Связывайтесь с ним на форуме.
