Внутренняя стена 2-го этажа по деревянному перекрытию
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Gizma, 24.08.09.
  1. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    День добрый.
    Дом из пеноблоков , перекрытие планирую брусом 150*200 с шагом 600мм.
    вопрос -
    - как потом на такой сетке бруса строить внутренние стены, я хотел их делать не деревянными по принципу каркаса а из того-же пенобетона толщиной 150мм.
    залить стяжку по брусу.. - это бред, не выдержит...
    положить доску и строить на ней..тоже бред...
    как делают непойму, подскажите народ..
    Спасибо.
    картинку перекрытия прилагаю.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас под стеной 2-го этажа на первом этаже должна быть опорная стена, именно на нее лягут нагрузки такой стены 2-го этажа. 1м2 стены из пенобетона плотностью D600 и шириной 15 см. как вы хотите с кладочным раствором весит порядка 100 кг. Если высота 2-го этажа 2,6 м., то погонный метр стены 2-го этажа будет весить 260 кг. Это очень много.
    Либо как вариант на первом этаже делать колонны и ригель, а уже на него устаривать перегородочную стену 2-го этажа.
    У вас как-то странно на рисунке положены балки - одна часть горизонтальна, одна вертикально. Вы так и собираетесь класть?
  3. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Балки клал по минимальному пролету в несущей стене. направление вроде непринципиально.
    - по замыслу внутренние стены второго как раз несовпадают со внутренними стенами первого. Отсюда и вопрос возник..
    Получается что надо лить монолит ? или возможно сделать на деревянном перекрытии ?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Можно на деревянном, но под стеной 2-го этажа должен обязательно быть ригель. Если нет, то монолит.
  5. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Да никак по деревянному перекрытию не получиться, и ригель в пеноблок заводить как-то не так. Бывает ставят балку двутавр, но в кирпичную стену и то на закладные пластины заранее заложенные и обваривают. Если у вас сделан армпояс, то на него балку опереть можно сечением 24-30 см, но под балку всеравно надо закладные пластины на армпояс крепить как-то, да и что бы пролет был не больше метров шести.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Железобетонный ригель делается на железобетонных колоннах. Причем здесь пеноблоки? На ригель кладутся балки перекрытия с обернутыми гидроизоляцией концами, пространство между балками закладывается кирпичом. Этот кирпич и будет основой для стены из пенобетона. В чем проблема-то?
  7. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Мне показалось что у Gizma нет возможности поставить ж/б колонны и сделать полноценный ригель, если такая возможность есть , то безусловно это лучший вариант. Вы абсолютно правы.
  8. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    А почему такое резкое неприятие легких перегородок, например из гипсокартона?
  9. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    я уже посчитал что монолит не намного дороже балок...
    монолитом токачто лил фундамент... такчто опыт есть.
    При цене учитывал - что монолит это практически уже готовый пол, прочный и повер которого можно лить и любые стяжки с теплыми или мокрыми полами, можно ронять рояль с 3 этажа :)
    Под подпорки у меня 3 куба доски осталось с опалубки. осталось найти фанеру под заливку..
    А цена перекрытия из балок - это сами балки, черновой пол, утеплитель на толщину балки, провисы и прогибы, тресканье дерева при усушке (у себя в бане наблюдаю...), стяжку в 5см уже подумаешь лить-ли, ее опять-же армировать..
    вобщем если деньги прикинуть то получается не дешевле, но значительно непрактичней.
    Единственный плюс балок - это если че- то любой люк проще прорезать :)
    Буду лить монолит.
    потому что даже 100мм изовера-урсы в каркасе - это не стена, это перегородка, звукопроницаемость очень хорошая. гипсокартон будет, но поверх пенобетона. пенобетона решил положат 100мм, потом стойку для гипсокартона к ней (можно утеплителя туда положить), и гипсокартон.
    расчетная толщина стены правда получается :
    гипсокартон с коридора 12мм
    пенобетон 100мм
    стойка с утеплителем 40-50мм
    гипсокартон со стороны комнаты 12мм
    итого 164-174мм. вполне приемлемо.
