Идея самодельного циркуляционного насоса - покритикуйте, пожалуйста
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Grishman, 22.06.17.
  1. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Доброго времени суток!
    Есть труба общей длиной порядка 150 метров диаметром 20 мм, она замкнута в контур и часть трубы проходит в теплой среде (от +20 до +80), а ее другая часть по холодной где температура +14 - +17.
    Задача - доставить тепло из теплого участка в холодный. Теплоноситель - незамерзайка.
    Не думаю, что система сможет работать без насоса, т. к. температура для расширения воды не сильно большая, а значит и самотек под вопросом. Нужен насос.
    Покупать Грунфус за 8тр... жалко + он потребляет 40-60 ват энергии + немного шумит и т. п.
    Пришла следующая идея:
    1. Берём медную трубу d20 длиной 50 см
    2. С одной стороны трубы ставим обратный клапан
    3. На трубу наматываем плотно спиралью высокотемпературный греющий кабель
    4. Сверху надеваем эффективную теплоизоляцию
    Теплоноситель попадает в трубу, где нагревается и расширяется, т. к. потечь обратно ему не даёт обратный клапан, то теплоноситель течёт в нужном направлении.
    Из плюсов:
    1. Я трачу энергию на подогрев теплоносителя, что мне выгоднее чем просто крутить насос
    2. Цена вопроса около 2 т. р.
    3. Нет шума и двигающихся деталей
    4. Нечему ломаться
    Как идея? Что может пойти не так?
    С уважением,
    Антон
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Обратный клапан не откроется. Расширяющийся теплоноситель будет давить на него с одинаковой силой с обоих сторон.
  3. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Спасибо! Но с другой стороны, после нагревательного элемента носитель попадает в зону с хорлодной средой, где его температура падает, он сжимается и обратный клапан открывается?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да попробуйте на модели:). Я ж могу и ошибаться:).
  5. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Да я вот думаю собрать тестовый стенд и попробовать...
  6. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Grishman, расширение ничтожно, клапан не закроется от такого перепада давления.
    Поступите проще, купите доп. помпу печки Бош (разные модели есть по производительности). Почему бош - потому что там нет сальника, вращение передается магнитами через перегородку. Если даже потом моторчик умрет, можно будет другой приколхозить, не трогая насосную часть.
    Что-то около 3А, 12В, 600-700 л/ч и выше. Цена вопроса около 2.5 тр и выше, может и дешевле есть.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Сумеете расположить источник тепла ниже чем место охлаждения - возможно и заработает естественная циркуляция. Чем больше будет между ними перепад высот, тем лучше будет ЕЦ. Это в теории, а на практике и длина, и диаметр, да и клапан (при ЕЦ в том же отоплении применяются клапаны с нулевым сопротивлением протоку) запросто могут похоронить циркуляцию.
    Да и с принудительной циркуляцией могут выйти проблемы при таких расстояниях - незамерзайка обычно более вязкая чем вода.
    Ну и "добивочный" - (говоря простым языком) нужно еще посчитать справится ли вообще 20-я труба с переносом нужного кол-ва тепла. Вряд-ли у Вас стоит задача "городить огород" ради самого факта циркуляции.
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Ув. @Grishman,!
    При заданных вами параметрах - длине контура 150 м и диаметре 20 мм альтернативы насосу нет. Никакая естественная циркуляция такой контур не продавит. Исходя из мощности, которую вы хотите передать, посчитайте, какой будет расход и потеря давления в контуре. После этого будет понятно, какой нужен насос. Скорее всего, это будет какой-нибудь UPS 25-40
    Идея ув. @andreysss, применить помпу БОШ от автомобильной печки интересная, но чисто в теоретическом плане. Данных о характеристике этого насоса у меня нет, но есть основания предполагать, что он развивает очень небольшой напор. На автомобиле он выдает свои 600-700 л/час, работая на короткую сеть с небольшим гидравлическим сопротивлением. Если включить в контур 150 м, и, тем более, залитый незамерзайкой, он просто "завянет".
    Вдогонку. Стало интересно, нашел данные по БОШевской помпе. Напор у нее при работе на закрытую линию примерно 0.15 бара, или 1,5 м. в. ст. Этого хватит, чтобы обеспечит в вашем контуре расход около 100 л/час на воде. На более вязкой незамерзайке будет литров 50 в час.
  9. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Огромное спасибо. По факту решено не изобретать велосипедов. :)
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Правильно! На них надо кататься.
