Как лучше всего подготовить откосы к остеклению (керамика+четверти)?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем fisun, 21.06.17.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Здравствуйте, очень нужен совет!
    Сложилась такая ситуация: в том году построили коробку дома из Теплой Керамики, а в этом году производят облицовку с лесов.
    В проекте не удалось учесть ом, чтобы при облицовке кладка совпала желаемым образом чтобы сделать четверти из лицевого кирпича в оконных проемах (даже с учетом подпила кирпича в нужном месте).
    В итоге: оконные проемы в поротерме пришлось расширять путем подпиливания и ломаниястен проемов. Получилось не супер аккуратно, а кроме того - некоторые четверти получились слишком большими.
    Минимальные "четверти" вышли 4-5 см (1,5-2 см пена + 2-3 см завод оконный рамы за четверть), но некоторые получились до 15 см! То есть в этих местах проем обязательно нужно заужать.
    Прилагаю фото:
    Собственно вопрос - что делать? Штукатурить теплым раствором с забиванием в поры, таким образом чтобы все стены выровнять под четверть 4-5 см? Не будет ли это мостиком холода?
    Очень нужен совет, спасибо!
  2. fisun
    fisun
    fisun
    Вопрос актуален. Я сам думаю, что лучше всего произвести какое-то черновое оштукатуривание откосов до установки окон. Но интересует вопрос - как не получить мостик холода (может есть реально теплые штукатурки) и как сделать так, чтобы слой штукатурки 5-7 см (там где такой понадобится) не отвалился и держался надежно.
    P. S. уже после установки окон и черновой отделки помещения, планирую утепленные откосы сендвич-панелями.
  3. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Можно привернуть ЦСП, к ней даже окно будет удобней крепить. С откосами из сендвичь панелей мостика холода не будет.
  4. fisun
    fisun
    fisun
    А чем этот вариант лучше теплой штукатурки? Ведь, по сути, теплая штукатурка и ЦСП это примерно одно и то же: теплая штукатурка это цемент + перлит, или цемент + песок + наполнитель (стружка, пенополистирол и т. п.). А ЦСП это цемент, песок и опилки.
    ЦСП все равно ведь нужно прикручивать на выровненное основание?
  5. beleza
    beleza
    beleza
    Орел
    Можете спокойно штукатурить. Главное, чтобы эта штукатурка плотно держалась.
  6. fisun
    fisun
    fisun
    Вот и вопрос - чем лучше штукатурить? Любой теплой цементной смесью?
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Там где 15см, только штукатуркой как то рискованно накидывать такой слой. Может рассмотреть вариант приклеить на клей пеноблок 50мм? Там где отбивали по любому штукатурить. Низ тоже желательно заштукатурить, сделать основание.
  8. fisun
    fisun
    fisun
    Я думаю в поры можно засыпать полистирольные шарики, а по ними уже оштукатурить. Чтобы штукатурка в поры не пошла.
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    На стороны где глубоко пристегнуть с саморезами расширители от 60 систем, для расклинки блоков и откос в него упрется.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Не понял...
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Вместо мокрых работ, глубину выбрать расширителями, а так как вы откосы из сендвича хотите, расширитель должен быть Уже рамы.
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Я тоже подумал про такой вариант, но тогда П-эшка будет нужна, что тоже не айс. да и пустоты столько под откосом, утеплитель. Лично мне к домах ну никак не нравятся пластиковые откосы.
  13. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Делать быстрее, штукатурить долго. Хотя если есть кому штукатурить, то тоже хороший вариант
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Зачем П-шка, рама 70, расширитель 60. Пустоту проще утеплителем забить, Чем раствор накидывать и ждать, Да и толку то от него.
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @SergeyPol, Расширитель будет холоднее, чем приклееный пеноблок.
