Прошу совета по дымоходу и противопожарной разделке
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем JamJad, 21.06.17.
  1. JamJad
    JamJad
    JamJad
    В наследство досталась двух-этажная баня, готовый вариант с неработающим дымоходом и самодельной железо-кирпичной печкой. 15 лет назад строители из-за криворукости печку так и не запустили. Тяга отсутствовала, печь и труба были в противоположных углах, часть дымохода выложена кирпичом внутри стены, переходило всё в стальную водопроводную трубу по горизонтали, и заходило в вертикальную трубу которая проходит через крышу кирпичом, а сверху на нее водрузили асбестоцементную трубу:)
    На данный момент печь сломана, горизонтальная часть дымохода в виде стальной трубы демонтирована. Приобретена печь Куткин стандарт 1.5 и экономайзером с сеткой под камни.
    Далее прошу указания на ошибки по дымоходу, как я вижу дело дальше:
    Вертикальная часть трубы из кирпича решил оставить, проход через крышу готов, изоляция сделана до меня (осталось сделать ревизию на всякий случай).асбестоцементная труба убирается однозначно. Несмотря на рекомендацию товарища Куткина делать дымоход после экономайзера через "старт" на сэндвич, вынужден из-за существующей трубы, внутри парилки и существующего дымохода ставить 115 (остановил свой выбор на Феррум толщина 0.8).Вертикальная труба существующая из кирпича будет выполнять роль некоего футляра. После экономайзера начинаю с адаптера ММ и дальнейшую сборку по конденсату, через два отвода 45 выхожу в вертикальную одностенную трубу длиной 4 метра. далее выйдя из футляра, через стартовый адаптер ставлю 2 метра сэндвича и завершаю оголовком.
    Разъяснения по фото:
    Фото№1:дымоход который будет удалён
    Фото№7:место установки печи в парилке. В существующей кирпичной стене будет вырезан тоннель для закладки дров с другой стороны
    Фото№4:выход тоннеля печи, с этой стороны будет происходить закладка дров в печь.
    Фото№3,5,6:вход в существующий вертикальный кирпичный дымоход
    Фото№2:дымоход на втором этаже
    Вопросы:
    1. Насколько правильный выбор под существующую ситуацию дымоход?
    2. нужно ли дополнительно обматывать термоизоляцией внутри вертикального кирпичного дымохода одностенную трубу? подскажите каким именно.
    3. Остро стоит вопрос разделки между вертикальной трубой и соединением к печи. на фото видно близость к деревянной балке и потолком парилки. на данный момент примерное расстояние всего 25см от дерева до предполагаемой одностенной трубы. Срезать часто потолка и максимально возможно срезать часть балки? чем и как производить разделку? помогите определится с материалом наверняка "чтоб не обжечься".
  2. Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Нерж_Жираф
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    @JamJad,
    Подключение в таких условиях пожароопасное. Затраты на обеспечение безопасности могут превысить затраты на постройку нового дымохода.
    Если Вы всё-таки будете подключаться, то подключение только сэндвичем, максимально возможно вырезать дерево, сделать короб из негорючего материала (например, суперизол).
    Есть еще вариант. Если канал проходит дальше вниз, то можно разобрать часть стены на метр вниз и подключиться там.
    Подумайте о том, как закрепите трубу на кровле и защитите от ветровой и снеговой нагрузки.
    НО! В таком виде настоятельно не рекомендуем использовать дымоход.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Со многим из изложенного согласен, но "подключение сендвичем', что это и о чем?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По вопросам:
    1. Схема возможна, но не оптимальна.
    2. В шахте можно не утеплять.
    3. Проем нужно увеличить. Вокруг следует защитить периметр.
    4. На разделку нужно взять суперизол.
    5. Удаление деревяшек и защита, обязательны!
  5. JamJad
    JamJad
    JamJad
    Спасибо за ответ, всё по существу.
  6. Smorodinka
    Smorodinka
    Smorodinka
    Имеется проём между кирпичной кладкой и деревянной балкой перекрытия 30см. Можно ли проложить сэндвич 150, а 5см заделать вермикулитом или другим изолятором? Пеллетный котел.
