Расходящиеся кирпичи по одному из углов в печи-камине
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Горшан, 21.06.17.
  1. Горшан
    Горшан
    Горшан
    Добрый день.
    У Родителей на даче имеется печь-камин. Сложена 4 года назад. Проживание по выходным и праздникам круглогодичное. Топится березовыми сухими дровами (год лежат в под навесом в проветриваемой дровнице). Топим 1 - 1,5 раза в сутки. осень-зима
    На 2й год в в правой верхней части появляться щели. Вначале не поняли в чем проблема, вызвали "мастеров" если их так можно назвать - они зачистили старый раствор по щели и замазали новым, типа рассохлось - теперь все норм.
    Прошло еще два года - теперь очевидно, что в правой верхней части кирпичи просто выезжают из кладки по горизонтали.
    Вопросы, из-за чего это может быть? (расширение газовых каналов? почему тогда сразу не выперло?) Очевидные покосы в фундаменте не видны - нигде нет трещин (кроме кирпича над задвижкой), именно выползание.
    Как это возможно исправить? Возможно ли частично перекладывать печь? (извините если глупый вопрос).
    Заранее благодарю за мнения/советы, буду рад контактам хороших мастеров, которые смогут оценить ущерб, и исправить это недоразумение. (территориально Сергиев-Посад, недалеко от Я 20170326_172522.jpg 20170326_172539.jpg 20170326_172554.jpg 20170326_172610.jpg 20170326_172617.jpg 20170326_172635.jpg 20170326_172650.jpg рославского шоссе)
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
  3. Горшан
    Горшан
    Горшан
    Отец уже не помнит точно сказал какая-то глина сероватого цвета и песок
  4. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Ничего с этим не сделаешь. Это проблема, заложенная конструкционно (не разнесена термическая и механическая нагрузка, не выдержан зазор между футеровкой и облицовкой) либо технологически (кладка не расшита изнутри). ИМХО при таких габаритах каналы могут быть вообще не футерованы. Нуивот. Процесс будет развиваться медленнее, если печку "тише греть" - делать меньше закладки (особенно - первую), наращивать температуру постепенно. Но лучше сразу планировать перекладку.
  5. Горшан
    Горшан
    Горшан
    Перекладка всей печи я правильно понимаю, т. е. полный демонтаж и возведение заново?
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Нет, элементарный ремонт для начала своими силами. а то вам наплетут, про расшивку изнутри и прочее и прочее
  7. Горшан
    Горшан
    Горшан
    Ремонт с демонтажем кирпичей? Заказываете раствором не помогает. От слова вообще (
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Горшан, покупаете смесь ТД Макаровых, выпиливаете кирпич обычной пилой по дереву, мочите его водичкой и намазав все раствором вставляете назад, предварительно намочив из пульвелизатора место установки
  9. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Я в активе имею только одну печь, поэтому гуру из себя строить не буду. Такая фигня, теоретически, происходит, когда сильно нагреваемым кирпичам некуда расширяться: внутренний, горячий слой кирпича как бы набухает, ослабляет сцепление с кладкой наружного, холодного слоя, толкает его вперед, потом температура выравнивается, а после охлаждения кирпичи фиксируются в новом положении, так и ползут. Если внутри канала нет футеровки, шанса на то, что образуется температурный зазор и движение прекратится, нет вообще. Остальные вопросы - к печнику. ИМХО нужна другая конструкция или тупо поставить чугунную топку с облицовкой. Если я правильно понимаю, соединить большую, панорамную топку с отопительным щитком достаточно сложно - всегда есть риск, что дымовые газы будут догорать не в топке, а в каналах, с вышеописанным эффектом. PS Еще можно попытаться уменьшить объем топки и сделать в ней рассечку из металлического листа, чтобы увеличить путь пламени к трубе, но это - без гарантии. Сходите на форму профессиональных печников, может, они посоветуют что-то помимо полной перекладки или наружного бандажа.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Yuki, наверное следует начать с ремонта, учитывая что затрат нет почти...а потом посмотреть...
  11. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Попытка - не пытка, но морально нужно готовиться к тому, что вынимать и затыкать обратно кирпичи придется постоянно. Так сказать, перекладка перманент.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А вы не вангуйте...снести печь это самое простое...
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    по горячему замочите поглубже проблемные швы и уплотните их изогнутым 8мм-м прутком.
  14. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    О чем вы, горе "печники", подсказчики? Или непошарам? Кирпичи выдавливаются нутром. Что уж там железо или "футеровка" не важно. Сколько не чекань все равно выдавит. Без разборки не обойтись.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Год топили ничего не выдавило и вдруг на тебе...пришел специалист... Начнет человек с малого..с ремонта...а там посмотрим.
