РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, вот такой анализ попал мне в руки, и за смущал такой параметр как цинк, хоть он в анализе и с погрешностью которая в отрицательную сторону входит в ПДК, но все таки выделена как показатель вне нормы. Как убрать цинк? А задача - умягчить воду, но еще смущает цветность и кремний, цветность убирать отдельно осадочником? а кремний спец смолой для обескремнивания?, или катионит эти параметры подкорректирует?
@Etatron, цинк снимется с умягчением, а кремний - нет. Бррр. какой еще осадочник для цветности? Исходя из того, что ваш вопрос прозвучал в теме "промышленная очистка воды" скажу, что в данном случае кремний удаляется коагуляцией с помощью оксида магния, с ним же и цветность.
Спасибо, а можно поподробнее про оксид магния? как это реализуется на практике? Потому что есть идея еще поставить баллон со смолой A-400 которая обескремнивает воду, чтобы подкорректировать кремний, кремния то в свежем анализе показало 10,6. цинка нету!
Для технической воды такое превышение несущественно. Для приготовления питьевой воды достаточно бытовой установки обратного осмоса. Плохая идея, регенерация только раствором едкого натра, щёлочью.
Это пром. водоподготовка или для частного дома? Если пром. для регенерации NaCl не годится в принципе. Если частник, то сильноосновной анионит 1 типа здесь годится только для куража. При солевой регенерации нейтральном рН кремний полимеризуется и проникает в структуру гранул смолы. Удалять его достаточно проблемно. Опять таки раствор щёлочи и горячая вода 40-50-60 гр. С.
Не то, что не годится, а нафиг не нужен. Все понятно, спросил из любопытства. Для частника с вышеприведенным анализом получим на выходе превышение по хлоридам. @Etatron, чем вам кремний мешает?
Да это для розлива газировки, а кремний при добавлении углекислоты в осадок выпадает, надо убирать, а обратный осмос - это столько воды лишней в канализацию (Спасибо за ответ!
