1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 43
Мастерская Оси - удивительный мир творчества. Книга третья
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Ося, 20.06.17.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Седня сделал стульчик небольшой - супруге грядки чтоб сидя полоть... опробовал долбежник (с энкоровскими долотами. тк джетовские будут у меня только через неделю)
    в толстенной доске (сиденье. толщина 50) сделал пазы под ножки... получилось неплохо... хотя конечно работа не для выставки
    надо приноровиться
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Обычно подобные пазы делаю такими фрезами
    Но, быстрее и качественнее прогнать на циркулярной пиле. Да это несколько проходов, но быстрее.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В какой то из тем было видео по фуговке на фрезерном столе. Сделал приспособление и оно хорошо работает, но приспособился фуговать на циркулярном станке. Первый проход по шине погружной пилой, а дальше на станке. Съем 0.5- 1 мм, диск 60 зубов. Фуганок конечно удобней, но пока не созрел. :aga:
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Если повезет то нержавейка до 1 мм. В основном эмаль.
  5. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    Тоже циркуляркой фугую. Заготовки получаются калиброванные, одного размера. А на фрезерном раз фуговал как-то и все.
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    У меня такой фрезы пока нет.
    Мне было интересно, на данный момент, сделать пазы на фрезерном столе. ;)
  7. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня и погружной пилы нет, тем более с шиной. :|:
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я фугую на фрезерном столе довольно успешно. Не нужно никаких приспособлений. Нужна хорошая фреза и регулируемая накладка на упор.
  9. Alano
    Alano
    Alano
    Орловская обл.
    @Ося, у меня тоже её нет. Электрорубанком за пару проходов делаю ровную кромку - без фанатизма, просто сбиваю волну и неровности, чтобы на циркулярке по упору заготовка шла ровно, порой, от рубанка получается тонкая ровная грань на фуге - этого достаточно для скольжения по упору, на всю высоту фуги не строгаю.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да все есть, но Alano, post: 19362297 написал почему предпочитаю циркулярку. Еще один плюс гарантированные 90 гр относительно плоскости Да и фуга после диска более гладкая чем после фрезеровки.
    Когда не было погружной пилы обрезал ручной циркулярной пилой упирая в ровный брусок. Та же упрошенная шина. Способ этот (фуговать на циркуярном) не сам придумал, подсмотрел на вудтулся лет 10 назад.
    Та же история.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня на циркулярке идеальгно ровного реза не получается. А пласти чем строгаете? Я вот представить не могукак можно обработать доску правильно, без фуганка...
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А что значит не получается? Если одна грань ровная, то как при проходе по упору вторая может стать кривой? Диск 60 зубов достаточно гладкий. И после раскроя снимаю дополнительно 0.5-1 мм с заготовок. Заготовка делается за 2 прохода. Распил грубо, фуговка. Пласть до склейки не строгаю. Фуговка, склейка, строгание в рейсмусе с переворотом. При склейке (3 трубные струбцины) низ базовая плоскость.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не про кривизну. Я про следы от диска. Да и из кривой доски одну сторону можно сделать только условно ровную, без приспособ. Я никуда не тороплюсь. :) Поэтому даже в вайму укладываю доски после фуганка и рейсмуса. Можно придумать и циркулярку и стол фрезерный и еще что нибудь, но все равно считаю, что обработка должна начинаться с фуганка.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да я ж не против, но если нет фуганка возможны разные варианты и не хуже чем с фуганком.
    Следы от диска на 24 зуба есть, а на 60 зубов второй проход делает пил практически таким, как после фуганка. На вудтулсе писали, что после дика LEITZ но 80 зубов склеивают сразу после распила. Я использую девольт и второй проход делаю для более точного угла 90 гр. Может с дисками повезло, но бош на 80 зубов пилит не чище и при этом тяжелее.
  15. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Не удивляет. Чего только не увидишь. Но это не повод покупать именно эту именно там.
    Кстати, а там комплект CХ2 или может быть комплект с четырьмя базами?
    Вот слово в слово. Тоже начитался и тоже уговорил себя не рисковать. Единственное, мне не нравятся штампованные родные ключики.
    Правильная вещь. У меня две пары таких уже давно.
