Ржавые подтеки на фасаде панельного дома
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Daniel11, 20.06.17.
  1. Daniel11
    Daniel11
    Daniel11
    Добрый день!
    Собираюсь приобрети квартиру в блочном доме 1960 года.
    Обнаружил на фасаде во многих местах ржавые подтеки - прилагаю фото.
    Откуда они берутся и чем это чревато?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Арматура.
    Ни чем.
  3. Daniel11
    Daniel11
    Daniel11
    Каким образом арматура приводит к образованию таких подтеков?
    Ответьте подробнее, пожалуйста.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ржавеет, дождь, разводы
  5. fisun
    fisun
    fisun
    Полагаю, не везде выдержан защитный слой арматуры - она ржавеет. Это может говорить о нарушении технологии в изготовлении стеновых плит. Вряд ли это чем-то грозит, кроме эстетики.
  6. Daniel11
    Daniel11
    Daniel11
    Спасибо за ответ, но все равно непонятно.
    Арматура ржавеет внутри бетонного блока и от этого снаружи на нем проступает развод?
    Но ведь на фото четко видно, что есть как будто отверстие, из которого вытекала жидкость, от которой остались разводы!
  7. Daniel11
    Daniel11
    Daniel11
    Спасибо за ответ, но как-то непонятно: арматура ржавеет внутри бетонного блока и от этого снаружи на нем проступает развод?
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Скорее всего это дырки сделали хозяева квартир. Когда сверлишь из комнаты то дырка маленькая аккуратная. Когда сверло пробивает стену, то на обратной стороне отваливается приличный кусок. Обнажается арматура и ржавеет. Дом панельный. Панели тонкие.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Какие необходимы условия, чтобы металл ржавел? Физика 8 класс, химия 10 класс.
    Отверстие - это результат карбонизации
  10. Daniel11
    Daniel11
    Daniel11
    Панели там не тонкие. Внешние стены сделаны из трех шлабкобетонных блоков суммарной толщиной 50 см.
    И зачем хозяевам было сверлить их насквозь? Кониционеров рядом с нижними подтеками не замечено.
  11. Daniel11
    Daniel11
    Daniel11
    Хорошо, допустим, отверстие возникло от карбонизации.
    А ржавый подтек под ним откуда?
    Что вытекало из этого отверстия, что могло оставить такой след?
    Вот еще фото
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Значит заводской брак. Реновация спасет.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вода может попадать как снаружи в виде осадков, так и в шов плиты если он плохо загермитизирован. Вода может затекать с кровли в верхнюю плиту, а вытекать на 1 этаже. Я не экстрасенс, чтобы по фото определять откуда берётся вода. Может кто отверстие проковырял, и в туалет через него ходит
  14. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Арматура это. Если внутри таких подтеков нет, не переживайте)
