Мини СИП-дом (60м2) с высокими потолками для ПМЖ
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем id6960363, 20.06.17.
  1. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Всем привет! Продав однушку, начинаю стройку своего дома силами стройфирмы в Беларуси (Гомель). Домик небольшой - 60м2, 6.9м на 9м,аналог трехкомнатной квартиры, только на природе. Фундамент бетонные сваи, пол сип 224мм, стены и фронтоны сип 174мм, перекрытие (скатная кровля) каркас 200мм минваты. Потолок высокий от 2,5 до 4,9м. Планируется спальня-чердак над детской и санузлом. Бюджет теплого контура составил 12700$(720тыс руб). Отделку, коммуникации, а также перегородки и спальню-чердак планирую делать сам. По ходу дела буду заливать фотки и комментарии.
  2. SergoSi
    SergoSi
    SergoSi
    Пермь
    А вот подпишусь!
  3. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Чем продиктован выбор такого потолка? Разрыв тёплого контура в таком случае чревато лишними затратами на поддержание микроклимата внутри контура.
  4. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Ну почему разрыв, все-таки 150мм минваты + 50мм перекрестно сложно назвать разрывом. А выбор обусловлен стремлением получить максимум жилплощади за определенную сумму. П. С. Может увеличить слой минваты?
  5. id6960363
    id6960363
    id6960363
    А вообще последнее время посещали мысли сделать обычное 2,5 м сип перекрытие как собирались изначально. Но панели уже нарезаны, сборка начнется на днях. Так что как есть. Думаю все будет ок. Если что сделаю легкое хорошо утепленное перекрытие и вернусь к изначальному варианту .
  6. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Чуть увеличить бюджет и использовать закрытый контур. Вата имеет свойство слёживаться и потом с ней будет работать труднее, чем с заполнением пены.
  7. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Все начинается с биотуалета. Торф + опилки
  8. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Сваи готовы, начинают обвязку. Нижнюю доску промазывают мастикой. На заднем плане стопка панелей. Осп калевала. Панели вроде наро-фоминск
  9. Nico-cola
    Nico-cola
    Nico-cola
    Не жидковаты сваи? Какие то тонкие, на какую нагрузку рассчитаны?
    И доску почему плашмя кладут, а не на ребро?
    Почему взяли калевалу, ее на каждом углу ругают
  10. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Сваи 150 мм. Калевала уж получше белорусской осп будет.
  11. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    А сколько свай? Какие расстояния между сваями? Что за грунт? Нагрузки считали? Хватает этих свай?
    Так-то 150мм это вроде маловато. Винты под дома имеют лопасти 300 мм. Буронабивные вроде тоже обычно явно больше 150 мм.
    Меня всегда поражает желание людей сэкономить. Ну ведь это же дом, пусть маленький, но дом. Он все равно в итоге обойдется в очень приличные деньги...
    Ну нельзя экономить на фундаменте. Это основа дома. Можно поменять окна, двери, отделку, даже крышу...а фундамент потом не переделать.
  12. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Строит фирма по утвержденному проекту, я нагрузки не считал, сваи 22 шт, грунт суглинок. Диаметр завтра померяю еще раз
  13. panhouse
    panhouse
    Стройка это зло
    panhouse
    Стройка это зло
    Урал
    Подписан. Кстати, на днях звонил в одну из контор по продаже сип панелей КАЛЕВАЛА, производство г. Электросталь. Спрашивал у них по поводу геометрии панелей. Ответ: 5-7 мм Допустимо!) Уголком строительным можно проверить геометрию .
  14. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Панели, кстати, напилены довольно ровно, без сколов, хотя много нестандартных кусочков т. к. сип фронтоны. Ну посмотрим в дальнейшем
  15. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Будет пару недель простоя, ждут досушки леса. Вот такой косяк. Ну ничего, может хоть дожди прекратятся.
