Мучительный выбор или какая лестница более удобная?
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем SloggerMan, 20.06.17.
  1. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Стою перед выбором конфигурации лестницы (с 1-го на 2-й этаж идет лестница 3/4, со 2-го на 3-й - П-образная):
    1. 20 ступеней по 161мм. в высоту с 7 забежными ступенями на развороте 180град. (в районе оси 5)
    2. 19 ступеней по 169мм в высоту с 6 забежными ступенями на развороте 180град. (в районе оси 5) (1, 2 и 3 этажи показаны в порядке очередности слева на право):
    PS: Поэтажный план обоих вариантов одинаковый. Конфигурация ступенек лестницы показана грубо, чтобы понять в какие габариты впишется лестница. В дальнешем я буду делать ступеньки по правилу Блонделя.
    Какая конфигурация лестницы будет более удобной?
  2. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Понимаю, что у каждого варианта есть свои минусы и скорее всего придется выбирать лучшее из худшего... Итак о минусах, которые вижу:
    1) В первом варианте присутствует 7 забежных ступеней.
    Из-за этого появляется несимметричность: на 1-м этаже (в районе оси 3) укладывается 3 забежных ступени в поворот 90град., в районе оси 5 укладывается уже 7 забежных ступеней в поворот 180 град. - т. е. забежные ступени 1-го этажа будут немного разными.
    Можно конечно сделать на первом этаже 6 забежных ступеней и тогда везде на развороте 90град. будет умещаться по 3 забежных ступени, но тогда забежные ступени в районе оси 5 с 1-го на 2-й этаж (6 ступеней) будут не симметричны к забежным ступеням 2-го и 3-го этажа (7 ступеней).
    Т. к. в П образной лестнице со 2-го на 3-й этаж будет 7 забежных ступеней, то лестничные марши данной лестницы будут не симметричны (7 ступенек прямого марша + 7 забежных + 6 прямого марша).
    Выбор в пользу 7 забежных ступеней, из-за которой и появилась вся эта не симметрия, пал из-за необходимости уложиться в ширину шахты 3-го этажа - 2,4м.
    2) Во втором варианте более высокая высота ступеней - 16,9см. по сравнению с 16см.
    Помимо этого, тут тоже присутствует не симметрия, правда уже не такая как в первом варианте: со второго на третий этаж в П образной лестнице разное количество ступенек в марше (7 ступенек прямого марша + 6 забежных + 6 прямого марша). На первом этаже получается (3 прямых + 3 разворотных + 3 прямых + 6 разворотных + 4 прямых ступени, т. е. в последнем прямом марше четное количество ступенек.
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Если две рассмотренные выше конфигурации лестницы окажутся неудобными, тогда придется жертвовать сан. узлом третьего этажа, чего мне бы не хотелось делать, т. к. о душе просила моя дочь. Но если придется чем-то жертвовать - либо лестницей, либо сан. узлом, тогда имеет смыл жертвовать сан. узлом, т. к. лестница важнее в данном случае. Для этого придется уменьшить размеры сан. узла, освободив тем самым место для более длинной лестничной шахты. Т. е. можем получить лестницу 3-го этажа, состоящую из 20 ступенек (7 прямых + 6 забежных + 7 прямых) высотой 16см. каждая.
    Для наглядности привожу 2 планировки 3-го этажа:
    С душем (можно выбрать 19 ступенек высотой 17см с 6 забежными ступенями, или 20 ступенек высотой 16см с 7 забежными по описываемому выше варианту):
    Без душа (20 ступенек высотой 16см. с 6 забежными - в этом случае и на первом этаже будет 6 забежных):
    Т. е. везде есть минусы, и придется выбирать, как говорят, из двух зол.
    Так какой вариант обладает наименьшим по весу минусом на ваш взгляд?
  4. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Первый вариант вроде нормальный, но тоже есть моменты, которые можно подправить.
  5. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    У вас на 3 этаже на выходе критичная ситуация, на выходе слишком низкий потолок. В этом месте.
  6. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Размещать 7 забежных ступеней на повороте, для сокращения высоты на 1 см. - типичная ошибка. Забежная часть лестницы - является вынужденной мерой и является не очень комфортной для перемещения по лестнице, а если еще и проступь по линии хода будет меньше 25,0 см., то такая лестница становится опасной. Моя рекомендация не планировать более 3-х забежных ступеней на повороте 90 градусов, при ширине 1м. х 1м., или более 6 ступеней на развороте 180гр., размером 1м. х 2м.
  7. Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    Pozitivnyi
    У вас очень мелко написаны размеры на чертеже. Есть возможность сбросить фото повыше качеством?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы не был столб категоричен.
