Помогите с проектом БКН+СК+ТТ печь+газ
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Pagan, 20.06.17.
  1. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Так я же вроде описал что хочу реализовать...Хочу запасать тепло от ТТ котла и СК и использовать его для ГВС и отопления. Чтоб работало всё это параллельно с газовым двухконтурным котлом.
  2. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Алгоритм, вкратце, тоже не сложный - если ТТ и СК достаточно нагревают ТА, то ГВС и СО работают от него, если этого не достаточно то работает газовый котёл.
  3. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Так и набросайте блок-схемку, как в данный момент вы это представляете, а мы общими усилиями покритикуем, подправим, и наставим на путь истинный;).
  4. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    О. К. попробую набросать схемку.
  5. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    И примерное взаимное расположение ТТ котла и бака.
    Котел, как я понял, в цоколе, а где планируется разместить бак?
    Если есть возможность разместить выше котла- то в сообщении @awlan расписана практически вся схема.
  6. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    ТТ печь - это печь сауны в цоколе, ТА будет расположен через стену, см 45 от печи, толщина блока и теплоизоляции, на том же уровне. СК на крыше, АГВ на первом этаже прямо над сауной.
    По печи...она не для отопления...не длительного горения и. т. д...класть её планирую из кирпича...для максимальной теплоёмкости. Т. е это побочный источник нагрева.
