Помогите с проектом БКН+СК+ТТ печь+газ
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Pagan, 20.06.17.
  1. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Доброго времени.
    Немного предыстории - 7 лет назад я при ремонте родительского дома наткнулся на этот форум...полистав его появилось желание построить собственный. Нашел участок, купил, оформил, благодаря форуму не особо затратился на разрешение на строительство и подведение коммуникаций, потом, спасибо форумчанам за консультации, определился с фундаментом, ориентацией дома, с перекрытиями, поднял коробку, собрал крышу, почитал раздел о умном доме и при помощи добрых людей реализовал эту идею...Теперь дошёл до автономки...
    Идея такая - есть у меня алюминиевая бочка на 1.5 куба, на подобии тех в которых квас возят, и скат крыши обращённый на юг. Хочу я из бочки сделать БКН, воду в нём планирую греть печью сауны, расположенной в цокольном этаже, ВСК установленными на крыше, возможно электрическим тэном и газом. На выходе хочу получить отопление и ГВС при минимальном использовании газа и электричества...То есть максимально хочу использовать ТТ печь и ВСК.
    Вопрос следующий - как из бочки сделать БКН? Из чего и как делать теплообменники, как их смонтировать, как расположить бочку - вертикально или горизонтально, как всё это дело обвязать так чтоб можно было пользоваться для отопления и ГВС отдельно бойлером, отдельно газовым котлом, и совместно и тем и другим в паре? Всё это с учётом того что есть возможность автоматически отслеживать температуру и управлять клапанами, кранами, и. т. д.
    Да...СО во всём доме будут тёплые полы...Так-же думаю при помощи этого БКН греть воздух в приточке вентиляции.
    Есть идеи как всё это реализовать?
  2. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    У меня тоже всё начиналось с того, что была алюминиевая молочная бочка, правда поменьше, на 600 литров, и южный скат крыши ;).
    СК для системы обогрева воды
  3. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Посмотрел...интересно... Пара вопросов - медь и алюминий - это вроде гальваническая пара ещё та...У вас с этим проблем не возникало? И ещё - какая площадь СК у вас нагревает 600 литров до того что появляется большой излишек тепла?
    P. S. - а герметичную крышку сами делали или родную приспособили как-то? У меня на горловине бороздка есть под уплотнитель...у вас на фото вроде гладкая горловина...как герметизировали?
    P. P. S. - При использовании алюминиевой бочки магниевый анод актуален?
  4. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    В первый год эксплуатации, когда первый змеевик просто висел на пластиковых трубах в открытую горловину, ничего подозрительного не заметил, когда менял схему, добавлял ПТО и второй змеевик, выводы змеевиков сквозь стенку бака сделал через вальцовки, максимально изолировав их прямой контакт
    с алюминием- намотал толстый слой фум-ленты и замазал изнутри бака красным герметиком.
    Последние два с лишним года в ТА не заглядывал, возможно в этом году вскрою, посмотрю, что там творится.
    Чистая площадь СК по абсорберу- чуть больше 21 м. кв.
    Изначально бак достался без крышки- когда хранили в нём воду, просто накрывали подходящей по размеру крышкой.
    Новую сделал сам, из листа резины 15 мм. и металла 5 мм с ребрами из швеллера, получилось герметично, но под давлением она работать не будет- крепление всего в двух точках, чтобы держало хотя-бы 1атм (давление в старой СО) нужно делать болты по всему периметру.
  5. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Тоже думаю над герметизацией. Родную крышку через уплотнитель попробую какими нить стяжками по периметру люка притянуть. Или если с родной не получится, то буду какую нить другую крышку колхозить. Теплообменники из нержи хочу скрутить... Можно попробовать из алюминия, но что-то не доверяю я ему...нерж то по надёжнее...
  6. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Я тоже думал над более надёжной герметизацией крышки, чтобы напрямую подключить ТА к системе отопления, но потом замучили сомнения- выдержит ли сам бак, ведь он изготавливался не для работы под давлением.
    Хоть в СССР всё и делали с пятикратным запасом прочности, но рисковать не хочется.
    Змеевики из гофры- прекрасный вариант.
  7. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Да бак то выдержит...форма круглая, стенка толстая, не разопрёт и не разорвёт...сколько там в СО и ГВС давления... три - четыре атмосферы всего. У вас то ТА, а я хочу БКН сделать, отсюда и вопросы по герметизации и по коррозии... Условия то другие совсем. С коррозией понятно...магний левее алюминия в таблице, следовательно магниевый анод должен работать. А вот герметизация и теплообменники - количество, материал, расположение и объём... Вот эти вопросы хотелось бы по подробнее разобрать. И хорошо бы с примерами реализации.
  8. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    "Всего" 3-4 атмосферы на донце диаметром 800 миллиметров- это ~ 5 тонн.
    Металл там только на горловине толстый, сам цилиндр и донца вдвое тоньше, основные опасения за сварные швы, на моем изнутри видно, что глубина провара небольшая.
    Со змеевиками всё элементарно- нагревающие в нижней части, отбирающие тепло- в верхней. Простая формула без углубление в дебри- 1 м. кв. поверхности змеевика = 10 кВт.
    Делать одну длинную петлю- плохо, лучше необходимую площадь набрать тремя-четырьмя параллельными змейками равной длины.
  9. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    У Вас немного каша в голове.
    Получается ТА атмосферный (без избыточного давления) в нем постоянная т-ра +65 - +70С, расположен выше ТТ печи.
    теплоисточники: СК, ТТ печь, газ, электрокотел (ЭК)
    теплопотребители: отопление, ГВС, вентиляция
    Обвязка теплоисточников:
    - ТТ печь - естественная циркуляция (топим когда есть желание, все циркулирует само)
    - на линию СК (начинает работать при температуре в СК на 3-5С выше чем в нижней части ТА),газ,ЭК, работают по температуре внутреннего воздуха, тут ставим насос.
    Теплопотребители берут тепло из ТА при помощи индивидуальных ТО (гофротрубы, опущенные через горловину), у каждого своя автоматика.
  10. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Да... Я вот посмотрел ваш пост по ссылке, ответы сдесь, полистал инфу...И задумался...БКН или всё же ТА...?
  11. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Я понимаю разницу между ТА и БКН. Хотел делать БКН, но теперь задумался на тем, а не удобнее ли бочку как ТА использовать? Ну сделаю я на 2 теплообменника больше...зато в плюсах отсутствие давления в баке, не надо думать о коррозии бака т. к. теплоноситель в баке не будет меняться и доступа кислорода не будет (если и будет то не в таком объёме)... Какие ещё плюсы и минусы у ТА перед БКН?
  12. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    По поводу десяти киловатт с квадрата... Если мне надо снять 20 кВт/ч при дельте температур градусов в 10, то уменя должно быть 2 квадрата теплообменника? Или всё-таки 2 погонных метра трубы? Ведь 2 квадрата просто не запихну в объём полутора кубов физически...
  13. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Легко;).
    Считайте площадь поверхности трубы.
    Поверхность гофры - считаете как гладкостенную и умножаете на 1,2.
  14. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Мощность измеряется в кВт.
    Никаких ч, и тем более /ч.
    В кВт*ч измеряется энергия.
    Для более точного расчёта можете воспользоваться этой формулой:Теплоаккумулятор своими руками - 3
    С вашим объемом ТА можно осуществить для ГВС схему "бак в баке".
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Начать в любом случае нужно с примерной блок-схемы, как вы её видите, и какие алгоритмы работы хотите реализовать.
