Низкочастотный гул в угловой комнате
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем madgol, 19.06.17.
  1. madgol
    madgol
    madgol
    Здравствуйте,
    Пару дней назад в угловой комнате появился низкочастотный гул, тихий, но голова начинает болеть.
    Найти его причину мне не удалось, он ни как не связан ни с работой перфораторов в доме, ни с проходящими поездами, ни с вентиляцией на крыше.
    Гул слышно только в определенных местах комнаты и одном месте коридора.
    Дом монолитный, квартира оштукатурена, есть стяжка, последний этаж.
    С помощницей выяснил что, если хлопать ладошкой по перегородке между гостиной и комнатой - гул воспроизводится с точностью до локализации его в комнате и коридоре.
    Перегородка выполненна из силикатных пазогребневых блоков, вот таких
    Единственное, что меня смущает, что если стучать по стене то гул слышен еще и в гостиной, тогда как я слышал гул только в угловой комнате и коридоре.
    Существует ли какой-либо способ найти точно источник гула?
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @madgol, в многоквартирном доме? Опросом соседей:)
  3. madgol
    madgol
    madgol
    Соседей практически нет, те которые есть - ни чего не слышат.
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Интересные методы ...разные .. практически опробованы форумчанином semen в теме "Как определить источник шума неизвестой природы в квартире? " на форуме "Клуб защитников тишины" -пробегите хотя бы две из пяти страниц последних этой темы с его рассказами
    Также -на том форуме есть темка
    "Низкочастотный гул в квартире"
    "Локализация" места наивысшей слышимости -, как вам намекнул andreysss - возможно обусловлена спецификой размеров комнат (совпадение "мод", например) и отсутствием поглощения в комнатах и коридоре вообще (НЕослабление этих резонансных мод .)
    Как вам известно - давления и скорости мод (стоячих волн) - по комнате распределены не всегда неравномерно - может так в силу отсутствия поглощения и действительно обьем комнаты и коридора поддерживает какую-то моду
    (А источник ...Помимо методов semen с Клуба защитников тишины -
    . Один из методов - смотреть и анализировать -"что поменялось" - анализируйте вам доступное -например,
    Жара пошла - соседи снизу или -снизу-сбоку кондиционер начали включать -внешние блоки часто невиброразвязаны (да что там часто -почти всегда) .И гипотетически -одна из возбуждаемых в внешней стене внешним блоком сплита частот может совпасть с какими-то из мод вашей комнаты и коридора ..
    УК произвела работы по смене (установке) трансформатора на стену в лифтовом помещении (от вас по диагонали до лифтового помещения не так далеко -я с предпоследнего прекрасно знаю, как звуки по диагонали от лифта мотора идут - а вы еще ближе, возможно) ..А трансформатор часто постоянно подключен ..
    Соседи снизу на свою стену коридорну-комнатную повесили ДК (или -телевизор) - и от его динамика, непосредственно граничащего с стеной -пара низких(!) частот к вам проходят -и неослабленные сильно - совпадают с парой мод ваших комнаты и коридора ..
    И т. п.
    Тож метод ..
    Разумеется -нередко на последних этажах и крышах (под крышами - на чердаке-техэтаже) -нередко ставят какое-то оборудование - например, мощный ИБП для сотового передатчика (если сота на крыше .. В ряде домов -насосы всякие (хотя обычно, это на техническом этаже (нередко -второй в современных некоторых каркасниках) (или -в подвале - классическое расположение) ..
    На чердаке закольцовывают часто стояки ГВС -и при разнице диаметров -часто какие-то эвуки возникают ..
    Что-то из этого над вами -на чердаке -не появилось?
    Но методы semen - по своей дотошности и всеобьемлиммости поражают -почитайте его рассказ на последних двух страницах стороннего форума .
  5. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    У вас стоячая волна. попробуйте для эксперимента поменять расстановку мебели, предметов интерьера в комнате и коридоре
  6. madgol
    madgol
    madgol
    мебели пока нет, стены только оштукатурены
  7. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @madgol, ну тем более. в пустой комнате любой пук резонирует:)
  8. madgol
    madgol
    madgol
    я опасаюсь, что когда комната будет "полной", что-то исправить уже будет поздно, сейчас пока есть возможность применить радикальные меры
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @madgol, это еще соседи не заехали. Как заедут, Вы про нч гул будете вспоминать как сказку:)) ибо перегородки или блоков силикатных будут передавать все (а не только низкочастотные) шумы, которые только можно себе представить:)
    Проверьте, сделаны ли "плавающие" полы в квартирах?
    Как соединяются блоки перегородок с перекрытием?
    Из чего выполнены межквартирные стены?
  10. madgol
    madgol
    madgol
    Под стяжкой лежит Техноэласт АКУСТИК Супер, не думаю что можно назвать это плавающим полом.
    Блоки перегородок "лежат" непосредственно на монолитном перекрытии, на растворе.
    Межквартирные стены сделанны из 2х полых керамических блоков.
  11. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Столкнулся с похожей проблемой в частном доме, источником оказался советский холодильник в соседней комнате)
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можно, если правильно примыкания к стенам выполнены
    Я имел ввиду к верхнему перекрытию, а не на чем стоят.
    Тоже не лучший вариант. Так что "ждите" соседей:)
  13. madgol
    madgol
    madgol
    К стенам примыкает только через демпферную ленту, примыкание к верхнему перекрытию я сегодня вечером гляну, думаю скорее всего на монтажной пене.
    А по какой технологии лучше всего делать межкомнатные перегородки, дабы избежать гулкости?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @madgol, по каркасной. И передачи сверху-снизу нет и межкомнатная ЗИ выше.
  15. madgol
    madgol
    madgol
    Да я прочитал, практически все что там есть - отсевивается, сейчас в доме заселены только 2 квартиры из 140, нет ни одного кондиционера, нет стояков с водой. Не видел я и чтобы что-то меняли, гул вот только появился, с момента сдачи дома его не было, хочу определить какая именно плоскость является его источником, может быть с помощью стетоскопа получится.
    Перед появлением гула было слышно как кто-то проводил масштабные работы - сносили перегородки, может быть из-за снесенных перегородок (или несущих конструкций) что-то изменилось
