Бойлеры с тепловым насосом
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем 9414286, 19.06.17.
  1. 9414286
    9414286
    Хочу поделиться своим опытом установки бойлера Atlantic Explorer 270
    Такой бойлер работает по принципу холодильника, только наоборот: воздух вокруг охлаждает, воду внутри нагревает.
    "Кишки":
    Бойлер сделан во Франции, много компонентов европейской сборки (например из Дании)
    Воздух для нагрева я взял от вентустановки.
    Подключил, запустил.
    Вот такие впечатления:
    1. Низкочастотные вибрации при работе очень сильные. В связи с тем, что вес около 400кг, вибрации передаются на каркас. Решил эту проблему прокладкой 2х слоёв флорбатса под бойлер.
    2. Высокий уровень шума при работе встроенного вентилятора. Вывел выхлоп на улицу, рядом с дефлектором неприятно находиться. Отключил внутренний вентилятор. По идее, потока вентустановки около 300 кубов в час должно хватить.
    3. Конденсант на выпускном дефлекторе. Несмотря на то, что сами воздуховоды утеплены и на них конденсата нет, с уличной решётки капает конденсат. Пока проблему никак не решил.
    Выводы.
    Не согласен с производителем, что его можно ставить в подсобном помещении или подвале жилого дома (как есть, без доработок) в связи с шумом и вибрациями. Выводить воздух на улицу без глушителя тоже сомнительная идея. Кожух не герметичен, изо всех щелей сквозит холодный воздух, особенно из дренажного выхода. Много нюансов при подключении, нужно куда-то выводить конденсат.
    Если будет интересно, продолжу описывать свои впечатления от эксплуатации.
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А на входе какая температура воздуха и давление? Если воздух забирается из сушилок или из помещений с людьми, неудивительно, что конденсат прет литрами. Проблема с конденсатом решается легко - ставится конденсатоотводчик на выходе, глушитель после него (конденсат в глушителе не есть хорошо). Повышенный шум вентилятора может быть из за недостаточного подпора на входе, когда производительность вентилятора на испарителе выше, чем вентилятора в вентустановке.
  3. 9414286
    9414286
    Температура на выходе вентустановки (соответственно, на входе в бойлер) зависит от температуры на улице, и в отопительный сезон выше уличной на +5С или +10С. Давление я не считал, знаю расход воздуха - 300м2 в час (т.к. вытяжная магистраль у меня короткая потерь почти нет). Воздух забирается из дома.
    Сейчас, когда лето, на вход бойлера подаётся воздух +22С, на выходе из бойлера получается +8С.
    Конденсатоотводчик у самого бойлера есть встроенный, и из него действительно в канализацию литрами вода уходит, но помимо этого на диффузоре металлическом уличном скапливается полно конденсата. Скорее всего просто поставлю пластиковый.
    Глушитель ставить не буду, когда отключил вентилятор бойлера шум стал приемлемым. Там стоит лопостной вентилятор, как на кондиционере, тихим он быть не может. Бойлер предназначен для работы без подпора совсем, так что мой подпор от вентустановки особо не должен влиять на шум.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Очень навряд ли. На кондеях осевые вентиляторы наружных блоков довольно тихие. Но там площадь теплообменника в несколько раз больше. Возможно шум от дисбаланса, либо от пластикового кожуха снаружи. Расход через пластинчатый теплообменник испарителя далеко не тоже самое, что просто через трубу. По любому контролировать эффективность теплообмена можно по разнице температур вход-выход. Сравни ее с включенным и выключенным вентилятором испарителя на бойлере. Если отличается незначительно - можно оставить вентилятор выключенным.
  5. dlyaForuma
    dlyaForuma
    dlyaForuma
    Киев
    atlantic - это FUJITSU с наклейками "atlantic" :)
  6. 9414286
    9414286
    В целом, полёт нормальный. Пока морозов особых не было. Электрический тен ни разу не включался, работал пока только тепловой насос.
  7. Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Ханты-Мансийск
    Приветствую. Думаю взять такой бойлер в дополнение к бойлеру косвенного нагрева для обеспечения ГВС в летний период. Забирать теплый воздух из помещений, за счет него греть воду, а холодный воздух на выходе подавать в помещения для обеспечения комфортной температуры в жаркие дни. Ну а котел на это время глушить. Как думаете такая схема жизнеспособна?
  8. 9414286
    9414286
    На первый взгляд, идея хорошая, если победить вибрации (сделать помост из 4 слоёв флорбатса и листа фанеры сверху) и шум (поставить пару вентиляционных глушителей побольше).
    Но с другой стороны, он охлаждает только когда греет воду. После нагрева воды охлаждение прекращается. Плюс ещё аргумент, в отличии от самого простого кондея, невозможно регулировать интенсивность охлаждения.
    В общем, на мой взгляд, холодом воспользоваться врятли удастся, но на нагреве воды для большой семьи вполне сэкономить электричество можно.
  9. Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Stasnislav1988
    Ханты-Мансийск
    Спасибо за ответ. Основная система планируется газовый котёл + бойлер косвенного нагрева. А вот бойлер с тепловым насосом хотел использовать в тёплое (жаркое) время года. Чтобы не включать даже газовый котёл на лето (отопление не нужно). Таким образом хотел убить двух зайцев: и воду погреть и воздух остудить. Подумал что это будет дешевле чем ставить кондеры, но вот если после нагрева воды он перестаёт холодить воздух то это уже проблема :)) буду думать ;)
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Логично, что необходимо добиваться баланса между экономией и удобством...
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Лето в Ханты-Мансийске, конечно жаркое бывает, иногда, но сколько того лета?
    Подумайте лучше с точки зрения финансов. Посчитайте сколько можно будет греть воду газом и охлаждать воздух кондиционером на стоимость теплового насоса? У ТН и так "экономический КПД" меньше 1. Не окупаются они.
  12. 9414286
    9414286
    Я купил этот бойлер по цене "брендового" бойлера косвенного нагрева такого же объёма. Затраты на нагрев воды у него очевидно меньше, чем у электрического. Если сравнивать с газом, летом, возможно будет паритет.
  13. 9414286
    9414286
    И ещё нужно всем понимать, что у него не весь объём 270 литров нагревается до нужной температуры. Основной объём воды нагревается до около 45С, и только верхняя часть догревается электричеством до заданных 60С-70С.
    Поэтому, субъективно, полезный объём воды меньше, чем в "классическом" бойлере.
  14. DrDDR
    DrDDR
    DrDDR
    Ребята, тут где то была тема про соединение кондиционера и бойлера косвенного нагрева. Пока зарегился на форуме тему потерял. И найти не могу.
