Причины конденсатообразования в стальных котлах и методы борьбы с ним
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fquantum, 15.06.17.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Такая форма наружной водяной рубашки является наиболее оптимальной. В гаражных условиях ...
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Таблица с ориентировочными значениями температуры точки росы может вводить в заблуждение. Для углей с высоким содержанием серы температура точки росы может быть значительно выше, а антрацитом топятся далеко не все. Дымогазы, образующиеся при сжигании сернистых углей, могут иметь температуру точки росы и 100 градусов.
    Н. В. Кузнецов "Рабочие процессы и вопросы усовершенствования конвективных поверхностей котельных агрегатов." стр. 51
  3. xthtgfirg6
    xthtgfirg6
    xthtgfirg6
    Котёл зота тополь м 30 квт.
    Плачет.
    - если топить самотёчно, то конденсата мало.
    -а если включить насос, особенно на 3-ю скорость, то воды море внутри.
    Думаю, что причина, это холодная обратка.
    Посоветовали поставить трех ходовой смасительный клапан между входом и выходом котла
    Кто то говорит, что фигня.
    Посоветуйте пож, что делать?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Поднимите температуру теплоносителя, отключив половину СО.
  5. xthtgfirg6
    xthtgfirg6
    xthtgfirg6
    Отключить не могу.
    Обратку поднять тоже на могу, максимум 25 град при выходе их котла 65
    Единственный вижу выход это наполовину закрыть все батареи и топить котёл до 85 град, сейчас Топлю до 65.
    Или всякие клапана смесители придумывать
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @xthtgfirg6, Сверхбюджетный вариант - старое шерстяное одеяло, режем на полосы и накрываем 50% батареи (или по вкусу, ну, в смысле- по желаемой Т в каждом помещении) ,что б не было перетопа. Поднимется Т обратки и подачи, кол-во топлива не изменится. И собираем средства на трехходовой термосмесительный к новому сезону. :) Эта хрень необходима любому ТТ котлу, как термостат автомобилю. Хотя некоторые обходятся (на котлах) ,но на авто снимать не рискуют .
  7. xthtgfirg6
    xthtgfirg6
    xthtgfirg6
    Одеяло не надо) перед каждой баьареей есть кран.
    Термосмеситель не подойдёт, т. к сделан инжекторный байпас, чтоб ы на случай отсутствия электричества, был самотёк, а клапану насос нужен полюбому.
    Хочу связать обратку и выход из котла трубой и вварить обычный кран с темпер датчиком.
    Кран открыт, после достижения 60 град, кран сам закрывается и самотёчно система будет работать
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
  9. Сергентий
    Сергентий
    Сергентий
    Кемерово
    Здравствуйте.
    Подскажите, а как вообще определить что в котле появился конденсат?
    В настоящий момент в моей системе отопления, в межсезонье, температура теплоносителя опускается до 28 градусов. Далее котел включается, нагревает систему до 45 градусов и отключается. После остановки, следующий запуск котла может произойти через 5 часов.
    Котел Шунина (Авто 30), стоит в отдельном помещении. Система отопления - 76 труба (общая длина 150 метров).
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Сергентий, в инструкции к моему вроде написано, что появление конденсата прекращается после нагрева до 50. Поэтому первоначальный нагрев котла предписано производить на 2-3 положении, автоматика Евро СИТ. Чтобы максимально быстро достичь этой температуры.
  11. Сергентий
    Сергентий
    Сергентий
    Кемерово
    Извиняюсь, но ни чего не понял. В какой инструкции? О каком котле речь?
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В инструкции к моему котлу. Его название ни о чем вам не скажет. Тайга. Фирма российская, сборка украинская. Ведь не о котле речь, как я понимаю, а об условиях для конденсации влаги. А оно наверное очевидно, что влага образуется как результат сгорания газа, а конденсация этой влаги для моего котла его мощности происходит, если теплообменник холоднее 50 градусов.
    Мой пост был намеком изучить инструкцию к своему котлу.
  13. Сергентий
    Сергентий
    Сергентий
    Кемерово
    Понял Вас, Спасибо.
    Мне бы понять как увидеть этот конденсат. Как понять что он образуется и что он есть. Капли какие то, подтеки, как он себя проявлять должен?
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вроде в инструкции писали, что пламя с желтыми проблесками. "но это не точно".
    А поскольку у меня отопление как и у вас, трубами, низкотемпературное, поэтому эти проблески всегда. Газовики говорят из-за качества газа. Но не факт, что им известно о конденсатообразовании,
  15. Сергентий
    Сергентий
    Сергентий
    Кемерово
    У меня котел на угле.
    Цвет пламени говорит лишь о качестве сгорания топлива. (соломенный цвет или ярко белый или багровый). Это не то, мне понять надо как конденсат увидеть. Течь он должен или капать на жаротрубном теплообменнике или на стенках быть теплообменных...
