Причины конденсатообразования в стальных котлах и методы борьбы с ним
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fquantum, 15.06.17.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нюанс скорее всего в дешевой ферритной марке стали нержавейки. Нержавейка это все где легирующих веществ выше 13%. Но свойства ее различаются в зависимости от ферритного или аустенитного класса и т. д.
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Здравствуйте, Юрий Алексеевич! Какую гранулу сжигали? Вернее, из чего она изготовлена? Вообще, крайне удивительно, что после сжигания пеллет на поверхности теплообменника появилась ржавчина.
    Какова температура воды была в системе?
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Добрый день КВ! Такое явление наблюдал после сжигания так называемого микса. Лузга плюс отвейка. Был на производстве, лузга как лузга, агромусор как агромусор. Что интерестно на грануле с чистой лузги (условно чистой) такого явления не наблюдал. Зольность гранулы с чистой лузги около 7 процентов от веса, микс 14 от веса. Температура подачи 60 гр., обратка 40 гр. видимый конденсат не наблюдался. Дымогазы 70-90.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нет листов полученных штамповкой, все листы получаются методом проката. А штамповка применяется только для придания листам формы изделия.
  5. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Правильно: лист получают прокаткой. Но вот холоднокатанный лист на порядок лучше горячекатанного.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я не о нержавейке. С ней все нормально. Стенки котла пошли язвами. Брикет сухой, с чего сделан кроме лузги хз. Котел с подмесом. И уточню 5 мм ушло за 4 месяца после перехода на этот брикет. Немного перепутал. Так на пару годков. Уточнил у друга. И дёготь был фиолетовый. Офигеть.
    Пс. Дать бы в репу этим производителям топлива.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Только гомогенностью свойств и кристаллитной решетки. Для бытового котлостроения это монопенисуально.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И нержавейка говно, какаянить восточноазиатская 300-й серии. И топливо при сгорании скорее всего выдаёт кислотосодержащие выхлопы + локальный перегрев.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Какой может быть локальный перегрев в камере загрузки пиролизника, обвешанной панелями с нержавейки. А вот кислотосодержащие топлива имхо тут собака порылась. На дровах то все было ок.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это камера загрузки! Никогда бы не подумал. Надо копать в сторону технологии изготовления пеллет из лузги...
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Согласен. не только пеллет, но и брикет. Для обывателя с лузги ну и ладно. а чего туда кидают ещё один момент. Видать элеваторная отвейка то ещё зло. Но это только первые впечатления. Сера, что ли ?. Придёт зима будем смотреть. Сейчас у нас самое то бассейн ставить. Лето пришло.
  12. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    А вот здесь Вы не правы: холоднокатанная сталь прекрасно гнется, у этой стали практически отсутствуют остаточные напряжения после гибки и сварки. С горячекатанной сталью все сложнее, что обьясняется просто: нагартовка стали во время проката и возможное охрупчивание после сварки. Короче говоря: если бы Вы выбросили несколько уже сваренных теплообменников на металлолом - сразу бы все поняли.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А до какой толщины листа вы встречали холоднокатанную сталь? У нас не встречал выше 3 мм. Нагортовка (наклеп) при горячей прокатке собственно говоря деффект, стоит ли о нем говорить. Но в любом случае холоднокатанная - предпочтительней в бытовом использовании, вероятность брака ниже намного.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    https://www.forumhouse.ru/attachments/5052944/ - таких?) :aga: это слишком дорого :hello:
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Мы приобретаем холоднокатанную сталь листы толщиной 3,0 и 4,0 мм. Холоднокатанные листы большей толщины мы не используем; возможно, такие листы и не производятся.
