Причины конденсатообразования в стальных котлах и методы борьбы с ним
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fquantum, 15.06.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ответ для некоторых умников.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Только одна маленькая неувязочка. Наружняя часть котла у всех котлов 3 мм. Она не подвергается коррозии?
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В Таймене 4 мм внутри и снаружи, топка 4,5 мм
    в Калвисе 6 мм, я задавал вопрос представителям в Санкт Петербурге для чего такой толстый металл, мне объяснили что это требование Датских казазчиков, а основной рынок сбыта Калвиса, как раз Дания...
    В Пересвете 5 или 6 мм внутренняя рубашка, точно не четыре, а толще, про наружную не знаю...
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Могу точно также спросить: а для чего 4,5 и 4 мм?
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    У меня Таймень этот сезон на ЕЦ проработал, без обвязки. За исключением, когда ставил эксперименты с ТА.
    И радиаторов у меня тоже с избытком, когда раньше топил с насосом, то температуру подачи на радиаторы ставил 45-50 градусов максимум (это в морозы -25...-30).
    Сейчас на ЕЦ держу на котле 75-85 (иногда и 95 ставил), на радиаторах стоят термоголовки. Что позволяет держать в комнатах стабильную нужную температуру. Когда термоголовки закрываются, то циркуляция идет по трубам, мимо радиаторов (система двухтрубная, трубы в подвале). При таком режиме обратка 50-60 градусов держится.
    Была проблема с перетопом в межсезон, т. к. термоголовки из-за инертности поздно перекрывали радиаторы. Можно было температуру на котле убавить, но я придушил радиаторы вентилями на обратке радиаторов, что позволило держать на подаче те же 80 градусов, соответственно и обратку около 55 градусов.
    И еще некоторый плюс в такой системе, что она позволяет сгладить скачки температуры на котле. Например, дрова зависли, температура на котле упала, потом провалились и котел резко пошел на разгон.
  7. spygates
    spygates
    spygates
    а для дров какая точка росы?
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Стенки теплообменника твердотопливного котла отопления «Пересвет-Т» выполнены из стали 09Г2С толщиной 6 и 3 мм.
    Наружка 3 мм, но там штампованые листы, они намного жестче.
    Калвис в Украине клепают и в Данию он точно не поставляется.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У Лоппера 10 мм, позиционируется как котел на всю жизнь.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    2. Конденсация паров серной кислоты, объемное содержание которых в дымовых газах при сжигании сернистых топлив составляет лишь несколько тысячных долей процента, происходит при температурах, значительно (на 50-100 °С) превышающих температуру конденсации водяных паров.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Который в Украине скорее всего да, я имел ввиду со штаб-квартиры
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Интересен источник тепла с лузги подсолнечника. Топливо новое. Сейчас актуальнее чем дрова. Но есть нюансы. У друга в клиента пошабашил пиролизник за 3 года за панелями с нержавейки. Я сжигал гранулу в горелке. после очистки, везде ржавчина. Какие мысли?
    Пс. В облом регистрироваться на пеллет. ру. Есть ли наработка года 4 -5 на терминаторе или либераторе. Горелки отличные. Но как котел на лузге живёт ?
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Нет такого явления. Я уже наблюдаю это несколько лет. Есть какая-то хитрость, которую я и вы не знаете. Благодаря ей и нет никакой конденсации. Это я за уголь говорю.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Серная_кислота
    Там под табличкой с температурой кипения разной концентрации, видимо и ответ. Там есть некоторая странность, но понять полностью я не могу, знаний не хватает, а разбираться нет желания.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Или не так немного. Может явление и есть, но реально никаких проявлений не видно, а значит интерес скорей только теоретический.
