Причины конденсатообразования в стальных котлах и методы борьбы с ним
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fquantum, 15.06.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    С Ranaem по этому вопросу вы дискутировать не можете. Весовые категории разные. Он один из редких на форуме профессионалов, а вы из многочисленного племени дилетантов: слышали звон, да не знаете где он.
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Я уже писал, что всё индивидуально. Многое зависит температуры газов, от топлива, его влажности. процентного содержания серы и т. д. Тут вопрос о минимальной температуре обратки надо решать в комплексе котёл- топливо.
    Пример. Есть посёлок, с одинаковыми системами СО, укомплектованными одинаковыми котлами на дизельном топливе. А вот горелки стояли разные. Котлы, где температура уходящих была около 100-110 градусов, через 12-15 лет начали выходить из стоя. А где температура уходящих была в районе 180С, работали.
    Тут всё не так просто. В прошлом отопительном сезоне, держал температуру обратки осенью и весной 30-40 градусов. На лето теплоообменник не чистил. Осенью посмотрел, в некоторых местах налёт отвалился. Была небольшая ржавчина. Котёл в подвале гаража. Трубу не закрывал, осадки попадали в неё. В этом году держал такую же температуру. Но почистил сразу. Никакого ржавления нет. Смотрел в лупу.
    А, что производители пишут, о минимальной температуре возвратной воды не менее 60. Это перестраховка. Ведь все пишут: " Любое топливо" Обратите внимание на точку росы антрацита.
    Топливо, топки и котельные установки. М. М. Щеголев §53 (Внешняя коррозия стенок водогрейных котлов и экономайзеров.) Стр. 291
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В антраците водорода 1-3%, в дровах 6%, в дизтопливе 13%. Вот Вам и точка росы. Но дрова все равно всех переплевуют со своей 50% влажностью.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    У меня вообще первые котлы установлены в систему ЕЦ без всяких обвязок. Плыли конечно при холодном теплоносителе на минимальной мощности. Помню фото с капающим из третьего хода теплообменника конденсатом много кому доставило радости. Самый простой способ рекомендовать схему обвязки, но вот победить проблему оказалось очень непросто.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Никакой тайны. Здесь как бы не то место. Все равно удалят и в бан отправят. А 5 мм у кого- нибудь вообще есть?
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    5 нет, у всех по 6мм внутрянка и котловая сталь. У Тайменя правда не знаю сколько.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Сказки.
    И бессмысленная трата. Какая толщина стенки у трубы в газотрубном ТО. Зачем делать толще?
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    По ГОСТ минимум 3.2 мм. Круглое сечение намного лучше держит давление. Толще делают для увеличения срока службы котла из рассчета потери 0.1 мм в год на ржавчину на дровах, а на угле может и больше сожрать в зависимости от процента серы в топливе.
  9. mizer
    mizer
    mizer
    Порхов
    Мне здесь добрые люди подсказали, что с моим количеством ребер при нулевой температуре у меня даже температура прямой не выйдет больше 55-60 градусов. Так, что будет некая саморегуляция или нет уже не важно.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По ржавчине не стыкуется. Через 30 лет нечему на трубе будет держать. И какая связь между ржавчиной и минимальной толщиной стенки, которая близко к пламени? Там что ржавеет быстрее?
    Пока на форуме были только случаи быстрого выхода из строя котла из-за шамота. Известны другие случаи?
    А вот то что котел из 3 мм стали прослужил десятки лет - полно. Так что не все так просто.
    Для стойкости котла более важен режим топки и подпитка теплоносителя.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    На одном предприятии по деревообработке котлы летят каждые 4 года. Причина как в хреновом водном режиме, так и в локальных закипаниях на максимальной мощности. Котел на 95 киловатт, а толщина водяной рубашки в самом теплонапряженном месте всего 20мм. Так, что на долговечность много факторов влияет.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    http://www.rosteplo.ru/w/Коррозия_поверхностей_нагрева_котлов_со_стороны_продуктов_сгорания
    http://www.toplivopodacha.ru/corrosion-heating-surfaces.html
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @mizer, применительно к котлам длительного горения, Вам надо или использовать теплоаккумулятор, либо предусмотреть отключение хотя бы части радиаторов вручную или термостатами...
  14. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Как человек технический, я гораздо легче воспринимаю технические аргументы, чем ссылки на авторитет.
    А настоящий профессионал всё равно добьётся уважения терпением и знаниями, примерно вот так:
    Инженер из Будеруса тоже сказал, что Т росы 56С, а 60 - это с запасом и для всех топлив.
  15. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Вопрос к профессионалам: "шуба", образующаяся на стенках котла паропроницаема? Ну в смысле под ней на металлической стенке роса выпадет или нагар не пустит воду к металлу? Ведь по логике, нагар теплоизолирующий, а значит поверхность стенки котла холоднее (ближе к Т теплоносителя) и вероятность конденсации влаги выше?
