Причины конденсатообразования в стальных котлах и методы борьбы с ним
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fquantum, 15.06.17.
  1. mizer
    mizer
    mizer
    Порхов
    За это должен отвечать котел.
  2. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Интересно, обычно ТТ-котлы не обладают такими способностями.
  3. mizer
    mizer
    mizer
    Порхов
    Крутнул регулятор тяги и выставил 50 градусов например. Нужно больше - выставил 60.
  4. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    В доме похолодало - добавил, потеплело - убавил. И так несколько раз в сутки - интересное и творческое занятие. Любопытно и зачем такую странную вещь выдумывали как автоматические регуляторы температуры?
  5. mizer
    mizer
    mizer
    Порхов
    Вы хотите сказать, что эта штука не будет регулировать?
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    эта штука не для радиаторов а, для котла. Ей регулировать температуру т. н. в системе отопления плохая идея.
  7. mizer
    mizer
    mizer
    Порхов
    А что тогда посоветуете? Просто интересно.
  8. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Просто интересно, или вам надо сделать хорошо функционирующую, надёжную и комфортную систему отопления? При этом не вникать самому в технические сложности и не платить лишних денег?
    Для начала найдите тему в системах отопления наиболее соответствующую вашей конфигурации и запросам и попробуйте сформировать у себя представление о том, чего вы хотите. По научному это называется техзадание. А потом, под это техзадание конструируйте вашу систему и задавайте вопросы. Или открывайте свой топик и приглашайте народ поучаствовать в конструировании вашей системы. Там уже можно будет обсуждать не только котёл, как в этой теме, а всю вашу конструкцию - и котлы, и дымоходы, и трубы, и радиаторы, и автоматику с насосами, клапанами и т. д.
    Нам творческое общение, вам - система отопления. Гонорар пришлёте на карту :hndshk:
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Требования к обвязке котлов Таймень не отличаются от требований любых производителей твердотопливных котлов, но это не значит, что котел без спец. обвязки не работает, к сожалению многие потребители экономят и использую простейшую с одним насосом,
    в этом случае самая подходящая система отопления "Ленинградка" с отключаемыми (вручную или термостатами) радиаторами ..
    На естественной циркуляции котлы работают и кроме того, последствия более холодного теплоносителя меньше проявляются, происходит некая саморегуляция...
    например, пока котел не прогрет, циркуляция в СО не пойдет и т. д и т. п.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ниже 55 градусов конденсируется углекислая кислота на стенках котла, а 65 градусов уже температура конденсации дегтя.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Поплывет одним словом. Без обвязки никак.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Физику не обманеш, поплывут все котлы без исключения. А вот насколько это критично для пользователя это уже конструкция котла определяет.
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Цифры откуда? Документ в студию. Решающие значение имеет температура газов, а не стенки.
  14. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Поумничаем?
    Температура газов / коэффициент теплопередачи от потока газов к стенке (зависит от аэродинамики, шероховатости поверхности и даже её цвета) / теплопроводность стенки / коэффициент теплопередачи от стенки к теплоносителю / температура теплоносителя. И какой параметр имеет решающее значение? :um:
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
