Причины конденсатообразования в стальных котлах и методы борьбы с ним
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fquantum, 15.06.17.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Во Владике https://www.forumhouse.ru/posts/31213216/, цены не столь гуманны - 10500 руб/т...
    Если дом достаточно большой, то экономия в сезон может достигать 10 000 руб...
    К тому же мы на знаем насколько вырастет стоимость топлива лет через пять...
    Да и установка лямбда-зонда совсем не обязательна... Есть и другие пути...
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергентий, Не могу в настоящий момент времени времени привести практические показания и измерения, но целью является максимальное приближение процессов к своим теоретическим условиям. И в этом случае речь идет о КПД порядка 95%, а с конденсацией и выше 100%, если за 100% считать классический расчет по минимальной теплотворной способности топлива.
    Возможность управления горением дает возможность сжигать практически любое топливо. Тогда экономика будет считаться несколько по другому. Например я сжигал 800 кг бумаги, с доплатой в 6000 рублей. Также ежегодно сжигается не менее 70 кг отработки. Килограммов 200 пластика и резины.
    Так, что мне на лямбда зонд печка сама заработала...:)]
    ПС каждый сезон получается как минимум 4-5 тысяч рублей экономии на оплате газа за счет сжигания подножного топлива. Один раз купил уголь и то исключительно на опыты. Заплатил 10000 руб за 3,4 тонны с доставкой. За 3 сезона спалил меньше половины. У меня вот такая экономика получается.
  3. Сергентий
    Сергентий
    Сергентий
    Кемерово
    95% это круто. В принципе, при таком режиме и с такими технологиями считаю это достижимым.
    Жму руку если все это сделано в бытовых условяях на коленке.
    То что Вы написали требует уточнения. Это не отопление уже - это бизнес.
    У Вас есть услуга, есть клиент которому эта услуга нужна, Вы оказываете услугу, Вам отдают вознаграждение. Услуга - утилизация бытовых отходов. А вот побочный продукт этой услуги - как раз отопление.
    А как на счет выброса канцерогенных веществ, например бензпирен?
    Вот именно, что надо считать экономическую составляющую. Я собственно говоря про это же...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Шашлык, чебуреки, самса, беляши, даже котлеты... Содержат бензпирен...
    Вот такая доработка денег много не требует... Два шамотных кирпича ШБ-9, 4 кирпича ШБ-5 и один газоблок дали экономию топлива в 10%...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергентий, Разумеется по всем выбросам проведена тщательнейшая работа, результаты которой были сформулированы в ТЗ = тех. задании. По бензопиренам граничное условие Температура выше 850 градусов, время выдержки более 250 мс. в таких условиях следы бензопирена не обраруживаются. Но более важное условие на диоксины. Избыток кислорода не более 1,2. А лучше 1,1. В этих условиях минимально возможное выделение хлора за счет окисления кислородом воздуха. При более высоких температурах хлор связывается. А вот при таких и при наличии ароматики создаются условия для ее хлорирования. Но, если мы выполняем первое условие, то во втором ароматики уже не будет. Ну и т д. условностей довольно много...
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не слушайте его. Нет у него ничего. Несколько лет назад сделал какой-то ящик непонятный и с тех пор ищет кому по ушам ездить. Горение с альфа 1,1 - этож надо такое отчебучить.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Его котел дров практически не видит... Он работает в качестве утилизатора... Офисная бумага, угольная пыль... You Хрень-Мень на любом из них сразу же подавится...
    А это собственно сам Хрень-Мень... Я его слепила из того что было...
    Фотки из заказного рекламного видео...
    А вот не заказной: https://www.forumhouse.ru/posts/29612474/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25440471/
    https://www.forumhouse.ru/posts/29346219/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25443232/
    https://www.forumhouse.ru/posts/27674655/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25443570/
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вот это и печально, что производители котлов даже не пытаются уразуметь, как организовать горение с альфой 1,1, а предлагают населению генераторы отравы.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ты молодец, Гена. Спасибо за ссылки. Почитают, разберутся что к чему.
  10. Сергентий
    Сергентий
    Сергентий
    Кемерово
    Алхимик Парацельс говорил: "Все есть яд и все есть лекарство - все дело в дозе."
    То же думаю о такой доработке в котле. Вот соберусь, создам тему по своему котлу и нарисую нечто подобное. Оцените будет работать или нет.
  11. Сергентий
    Сергентий
    Сергентий
    Кемерово
    Классно!
    Повторю вопрос, который задавал выше:
    Если изначально подавать воздуха с избытком, то часть его прореагирует в реакции на "первом фронте", а не прореагировавший воздух догорит уже в камере с катализаторами. Что в этой модели плохого?
    В том что у нас уже в первом фронте начнут образовываться оксиды и диоксиды которые потом не разложить?
  12. Сергентий
    Сергентий
    Сергентий
    Кемерово
    Нет возможно проверить всё, что говорится на форуме.
    Все остается на совести человека.
    Для меня это просто общение, если это все лож - ну значит так...
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вопрос простой, а сколько его надо, в избытке? На этот вопрос датчики ГА как раз и могут ответить. По теории избыток должен быть между 1 и 1,2.
    ПС Сейчас происходит грубая оценка. Максимальная температура химической реакции развивается от К=0,8. Делаем подачу ВВ до развития максимальной температуры и добавляем до начала ее падения. Т е когда избыток переходит К=1. Но беда в том, что термопара в чехле и естественно дает некоторую погрешность из-за того, что фронт горения может гулять по объему камеры и есть запаздывание в показаниях. Для корректировки этих измерений как раз и предполагалось использовать датчики Га.
  14. Fordak
    Fordak
    Fordak
    Казань
    Всем доброго времени суток! Вопрос знатокам ! Сейчас отапливаю тех помещение 80 м2 чугунным котлом. Топлю раз в сутки (чаще нет возможности). СО трубы d 80 50 мп. ПЦ. Одна закладка горит 2 часа. Темп в помещении поднимается с +5 до +15. Сейчас конденсата нет вообще.
    Хочу установить Dragon TA 15 либо Кама термо. Вопрос: появится или нет конденсат? Всем спасибо.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А с чего вывод, что его нет? Вы же не бываете в момент конденсатообразования, приходите когда конденсат уже высох...
    И да, когда спрашиваете, то давайте данные по топливу, а не по трубам, с которых у Вас выполнена система отопления... Они (трубы системы отопления) могут быть любыми (сталь, медь, металлопластик, полипропилен)... Только на точку росы они никак не влияют...
