Причины конденсатообразования в стальных котлах и методы борьбы с ним
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fquantum, 15.06.17.
  1. fquantum
    fquantum
    fquantum
    Добрый день. Расскажите, как в автоматах (способных уходить в спячку) борются с конденсатом, когда температура обратки падает меньше 65-ти градусов?
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Никак не борются. С чего образовываться конденсату, когда котел не работает. Да и при работе я не смог достичь точки конденсации. Дело в том, что в выхлопе от каменных углей водяного пара немного. Опыты вел вплоть до 35-40С на подаче. Обратную магистраль не измерял.
  3. fquantum
    fquantum
    fquantum
    В моем теперешнем Будеросе (который я хочу поменять на автомат) конденсата может образоваться не меньше литра за 12 часов. Проверено на личном опыте. Откуда влага - из угля или из всасываемого воздуха - не знаю.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    И где этот конденсат истекает из котла? Может это битум? Не бывает столько воды при сгорании угля.
  5. fquantum
    fquantum
    fquantum
    Кажется, неправильно выразился. Такое количество конденсата собирается в тройнике (ревизии) в трубе. А в самом котле густая тестообразная сажа собирается в отсеке для угля по углам. Но, конечно, в небольшом количестве - наверное, полстакана за пару недель (я чищу котел раз в две недели)
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Что-то с дымоходом не так. Стенки холодные. Но это самих котлов не касается.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Для Будеруса это нормально, он в спячку уходить не умеет, поэтому деготь конденсируется в углах.
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Всех интересует почему с котла течет конденсат и откладывается деготь на стенках. И почему и как бороться!
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как раз, если ЕЦ полноценная, то никакой бяки не будет по определению. И величина То тут никакого значения не имеет.
  10. mizer
    mizer
    mizer
    Порхов
    Пока хорошие люди не просветили про теплопотери я вешал по советам бывалых. 1ребро на 1 квадрат площади.
    И что сейчас делать? Пилить всю систему?
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это точно подмечено на счёт дробины.
    И позвольте заметить не прогревал, а согревал воздух. Когда прогреваешь то сагревается все (перекрытие, мебель, посуда, одежда в шкафу и т. д)
  12. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    У меня практически полный аналог вашей системы: 200м2, чугунные радиаторы, стальные трубы на 50 и КЧМ в подвале. Всё на ЕЦ.
    Собрался ставить Таймень-10, нарисовал несколько вариантов новых схем, сейчас творческая пауза - испугался объёма переделок. Главный вопрос - как вы собираетель регулировать температуру в доме?
    У Бади83 на всех радиаторах стоят термоклапана. У меня все радиаторы обвязаны сталью, причём часть - без кранов и сгонов, поэтому мне для переделки всей системы под термоголовы столько работы!
    Излишек секций это не страшно. Минус только, что Т в системе отопления потребуется небольшая и если не принять мер, то и Т котла может быть низкая, а значит быстрее сгниёт. А по способам регулировки Т в доме вам лучше посмотреть в разделах про радиаторное отопление.
    Если будут вопросы - пишите в личку, поделюсь информацией или сообщите в какой теме будете обсуждать свою СО - пообщаемся публично.
  13. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    С чего такие выводы? На чём они основаны? Почему стальной котёл должен проржаветь за 15 лет? Тем более на дровах, где серы нет вообще. На практике стальные котлы из стали 3-4 мм служат у нас не один десяток лет, без всяких подмесов, термостатических клапанов и т. д., при любой температуре обратки. При содержании серы в кузбасских углях в среднем 0.5%. Всё индивидуально. Больший вред, в плане коррозии, несёт не работа котла при низкой температуре обратки и низких температурах дымогазов, а период простоя. Когда котёл стоит нечищеный, с кучами золы, в помещении с высокой влажностью.
    Котёл работает на топливе. Он будет выделять тепловую энергию (у него только эта задача) и вообще без циркуляции. Задача СО доставить эту энергию в нужное место. А уж ЕЦ или ПЦ, это вторично, необходимо только обеспечить нужный расход теплоносителя через котёл.
  14. papasha2011
    papasha2011
    papasha2011
    Владивосток
    Интересно, а зачем тогда производители стальных котлов по всему миру в качестве обязательного условия работы указывают минимальную Т обратной линии? Дураки наверное и кузбассовскую статистику не изучают? :faq:
    "Ох уж эти математики" - сказал Шерлок Холмс. "Их ответ всегда абсолютно точен и настолько же бесполезен" (из советского анекдота).:)]
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И еще. Не мнение, а факт.
