1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Чем заполнить цокольный этаж
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем dengr79, 19.06.17.
  1. dengr79
    dengr79
    dengr79
    Залил монолитную плиту 9*14. Ставлю сверху цоколь из кирпича. Нужно понять, чем заполнить цоколь, высота 0.5 м, ширина 0,5м
    - нужно ли его заполнять или сделать выше, что бы было чтото наподобие низкого подвала
    - если оставлю выше, можно ли поставить сборно-монолитные перекрытия, будут ли они дешевле, если сравнивать с монолитом
    - не будет ли задувать на первый этаж, если не будет заполнен цоколь
    - можно ли заполнить керамзитом полностью? боюсь что может втянуть влагу, так как одна чать фундаменты ниже земли на 50см (участок имеет уклон 1м
    - можно ли заполнить 50% песком, 50% керамзитом
    - если заполню всю полностью, то каким образом оставить доступы к канализационным трубам
  2. dengr79
    dengr79
    dengr79
  3. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Кубань
    @dengr79, вы через чур заморочили фундамент. Начиная от отметок грунта - которые можно было ниже сделать и заканчивая нынешней ситуацией с техподпольем - которое оценивается как бессмысленная трата средств.
    Выложите цоколь на нужную отметку, сделайте стяжку на песке или керамзите до нужной отметки пола - это как по деньгам так и по уму лучше чем техподполье.
  4. dengr79
    dengr79
    dengr79
    Спасибо за ответ. Согласен. что уже можно было бы экономичней все построить, но не продумал изначально момент, что я не буду подниматься по ступенькам в дом, а буду спускаться, потому что фундамент находится ниже уровня земли. вот по этому и решил делать цоколь, хлтя прораб уверял что его можно не делать. Теперь буду вбухивать деньги в цоколь с наполением, песок или керамзит.
    Вопрос - можно ли сделать его слоенным. вначале насыпать песок, потом керамзит?
    как и где оставить доступы к канализации и водопроводу в этом фундаменте?
  5. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    Если в этом есть смысл, то можно. Главное - тщательная трамбовка.
    Если под плитой не предусмотрели разводку канализации, то теперь только в подушке пола устраивать.
  6. dengr79
    dengr79
    dengr79
    Спасибо Архитектор! По трамбовке понял. Думал как-то сделать теплоизоляционный слой из керамзита. Ок, вопрос снимается. Беспокоит что если песок будет сырой, успеет ли он высохнуть.
    По канализации - через плиты выведена труба канализационная и водопроводная, а вот саму разводку труб буду делать в подполе. Вопрос - как и где оставить доступы к этим коммуникациям, что бы если что можно было бы починить не ломая пол. Это будет просто люк? Не понятен конструктив этого.
    Решил не делать стяжку, поставить цоколь, далее строить стены. А песок засыплю потом и стяжку сделаю потом. Будет ли это правильно? Заранее спасибо за ответ!
  7. urok
    urok
    urok
    Да Ваш конструктив никому не понятен.
    А Вы не хотите остановить работы на недельку и какой-никакой проект сделать?.. сэкономленные деньги в детский дом можете перевести - благое дело сделаете.
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Нужна высота подпола, схема канализации и из чего будет водопровод (материал труб). Вы бы проект выложили, или схему канализации + водопровода.
    Ну так проект выкладывайте ... Будут исходные данные - будут и советы.
