Арматура голая - в земле. Как скоро заржавеет?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем lll777, 24.08.09.
  1. lll777
    lll777
    Ищущий дилетант
    lll777
    Ищущий дилетант
    Новороссийск
    Только не пинайте.
    Собираюсь залить ленту. Частично прямо в траншею, в голую землю, суглинок (1,5 м), частично цоколь - в опалубке - выше уровня земли.
    Тут на форуме читал, что всю арматуру надо "прятать в бетон", т.к. в бетоне среда щелочная, и арматура не гниет. Но как я не бился с рабочими - ну не получается у них сделать так, чтобы ну нигде ничего не торчало наружу.
    С продольными все нормально. Низ положили на куски асфальта и приподняли на 5 см от уровня подсыпки щебенкой. А вот поперечное армирование они, суки, нарезали так, чтобы поперечины вставали враспор со стенами траншеи и вся конструкция не болталась. Вопрос-то в основном касается поперечин - если конци будут торчать в сырой земле, все ли так плохо? Как быстро поперечная арматура может сгнить и как это скажется на фундаменте?
    Грунт вроде не агрессивный. Глина, суглинок, УГВ вроде ниже заложения фундамента.
    Не смейтесь и не пинайте, пожалуйста. Дом трою раз в жизни, деньги большие - хочется чтобы было все как положено.
    Спасибо всем ответившим!
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ответа не знаю, но в качестве мыслей вслух.
    Как раз намедни вытащил из болота (водонасыщеный торф с глиной) арматурину, которая там использовалась в качестве подпорки для древнего деревянного заборного столба.
    Так вот она ржавенькая конечно, но чтобы подгнила - не заметил. Простояла она в земле лет 5-7.
    С бетоном проблема в другом. Пусть меня поправят если я ошибаюсь (где то прочитал), но тут основная проблема, металл при ржавении расширяется. Соответственно, если начнет ржаветь арматурина внутри начнет расширяться, ломая бетон вокруг себя. Так это или нет,и насколько критично если наружу торчит только кончик - не знаю :)
  3. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    На объекте раздолбили плиту, отлитую на решетку 4 мм, залита была на песчаную подушку чать решетки в песке часть в бетоне. Заливали более 30 лет назад, решетка насквозь не прогнила. Я бы оценил уровень сьедания металла в нашем случае на уровне 40%.
    Но оставлять дырки в бетоне не есть хорошо, пойдет влага, замерзнет, начнет гидратировать бетон, верховодка с удобрениями попадет вдруг, трещины и т.п. Чем потом думать об этом лучше сразу сделать качественно.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нужно одеть на концы арматуры крышки от пластиковых бутылок или что-то в таком духе.
    А потом пускай себе распирают.
    Продаются специальные законцовки(пробки) на арматуру для этих целей.
    Металл гниет примерно на 0,1 мм в год с каждой стороны.
    Стало быть арматура на 0,2 мм в год ,примерно, может становиться тоньше.
    Хуже,что при этом ослабевает ее связь с бетоном.
  5. lll777
    lll777
    Ищущий дилетант
    lll777
    Ищущий дилетант
    Новороссийск
    0.2 мм в год - это еще приемлемо.
    Но как было замечено выше - а если и правда арматура при разрушении распирает фундамент, и он дает трещины? Так ли это или, все же, опасения несколько преувеличены?
    Спецы, подскажите, пожалуйста.
  6. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Сносили старый элеватор, постройка тридцатых годов, арматуре ржаветь хватило бы еще лет на 150, но бетон крошился и откалывался кусками, так что Ростехнадзор запретил эксплуатацию лет десять назад, и я думаю, что арматуре ничего не будет, но лучше ее закрыть бетоном от соприкосновения с воздухом.
    Пример с болотом, выше, тому прямое подтверждение, даже если она и будет ржаветь снизу, то у ржавчины такой разрывной силы нет как у воды, а концы арматуры находятся ниже точки замерзания.
  7. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    на ваш век точно хватит... думаю не критично, но все же: Видел как ~10 летний фундамент (армирование 15см кубики)...ржавчина проходит во внутрь по связям.. ВОбщем махал здорой кувалдой по нему он откаловался чуть легче чем нормальный)):)
  8. topos
    topos
    topos
    Да, так. Но разрывает не сам фундамент, а защитный слой. Без доступа кислорода железо не гниет (а слой коррозии является сам защитой). Но... есть такое понятие как блуждающие токи и пр. И если у вас получится гальванический элемент (а чаще в жилых поселках так и происходит) то арматура сгнивает за 6 месяцев (если появляется постоянный ток 0,3-0,6 вольта)
  9. digital
    digital
    digital
    по поводу распорок, у меня сделаны распорки из шпильки в трубе
    труба ПП не дает стенкам сойтись ( и позволяет шпильку вытащить), а шпилька разойтись, причем у шпильки усилие на разрыв по более чем у гвоздей вбитых в брусок
    труба ПП 20мм 22р/м
    шпилька М8 25р/м +гайки/шайбы по 50коп
    арматура A12 22р/м
    одно крепление, при ширине ленты 30см
    труба ПП 6,75руб, шпилька 12,75р+ шайбы гайки 2 р=21руб
  10. lll777
    lll777
    Ищущий дилетант
    lll777
    Ищущий дилетант
    Новороссийск
    Digital, спасибо ОГРОМНОЕ!
    Если не против - возьму эту идею со шпильками и трубой на вооружение.
    Удачи!
  11. Darg
    Darg
    Darg
    Расскажите поподробнее про фундамент, гальванический элемент и паразитные и блуждающие токи. И про то как арматура сгнивает за 6 месяцев.
  12. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Ну сам по себе гальванический элемент это вроде, когда два метала "анод" и "катод" (один из них арматура а др хз, может в земле какой нибудь??) в электролите (допустим дождевая вода с удобрениями) йоны одного переходят в другой под действием токов... т.е. один из них разрушается. По такой технологии позолоту наносят..много чего делают вопщем.
  13. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    НУ ВОТ. А я хотел пару арматурин из фундамента вбить в землю поглубже и на них повесить заземление дома. А теперь выходит, что из-за этого у меня вся арматура в фундаменте сгниет за пол года
  14. topos
    topos
    topos
    Если рядом проходят пути Ж/Д с электропоездами, линии ретрансляторов, и похожие гадости + Если засоленность и влажность почвы оптимальны - то да.
    Если вы сами сделаете гальваническую пару - то да.
    А так нет.
    К основному вопросу. Вот как коррозия разрушает бетон (откалывается защитный слой и разрушается сцепление арматуры с конструкцией).
  15. DeMioN
    DeMioN
    DeMioN
    Так и не понял из всего выше написанного, плохо если торчит в земле поперечная арматура или нет?
