Каркасная баня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alikanchic, 19.06.17.
  1. alikanchic
    alikanchic
    alikanchic
    деревня Раевка
    20170612_114519.jpg 20170612_114359.jpg 20170612_114442.jpg 20170612_114529.jpg 20170612_114544.jpg 20170612_114551.jpg
  2. alikanchic
    alikanchic
    alikanchic
    деревня Раевка
    На сегодняшний день. В КО решил обшивать все блок хаусом. А в мойке совмещенной с парилкой по низу блок хауз а верхняя часть и потолок липой. 20170618_200755.jpg 20170618_200829.jpg 20170612_114535.jpg 20170612_114544.jpg 20170612_114551.jpg 20170618_200732.jpg 20170618_200818.jpg 20170618_200818.jpg 20170618_200848.jpg
  3. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Масштабно. Всё равно я думаю мокнуть будет. Полностью тепло не замуровать, конденсата не избежать, дырявьте и не задумывайтесь. Можно и снять, но мне бы лень было.
  4. ураЛДима
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    ураЛДима
    Медленно, но верно.
    Камышлов
    Я в пол залью водяной тёплый пол с антифризом насосом и эл. котлом на пару киловатт
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не утеплитель будет намокать, а ОСП будет мокнуть от внешних воздействий.
  6. Meltioka
    Meltioka
    Meltioka
    Влага будет браться из воздуха, при понижении температуры в стыке осб мембрана доска появится конденсат, так как пленка не впитывает а конденсирует на себе данную влагу. От объема мембраны можно высчитать сколько конденсата будет вырабатывать данная пленка.
    Мой тебе совет, сними ОСБ и используй в другом месте, а на пленку через вент зазор сделай сайдинг или что ты там хочешь.
  7. Evgenii2011
    Evgenii2011
    Evgenii2011
    Самарская обл.
    Судя по фоткам печь обложена полностью кирпичом?
    Долго будет прогреваться, надо было для конвекции воздуха снизу оставить продухи.
  8. alikanchic
    alikanchic
    alikanchic
    деревня Раевка
    Швы стыков оставил не заполненными.
  9. alikanchic
    alikanchic
    alikanchic
    деревня Раевка
    Баня практически готова. Пробывали париться :super:. Остаются мелочи думаю через недельки две все доделаю. 20170628_072151.jpg
  10. alikanchic
    alikanchic
    alikanchic
    деревня Раевка
    Дверь сделал из остатков Блок хауса .
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @alikanchic, Добрый день. Как парится? Хочу себе такую же ваять. Вы ОСП сняли? В бане посторонним ни чем не пахнет? Как слив организован или пол не утеплён?
  12. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
    Не увидел вент зазора "в отделке"...
  13. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
  14. alikanchic
    alikanchic
    alikanchic
    деревня Раевка
    Alex-oka: Забыл про вент зазор указать. Он у меня между блок хаусом и пароизоляцией 15 мм.
    вы не верно ввели значение там вент зазор получается замкнутый.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=3&ct=0&os=0&ti=30&to=-10&hi=80&ho=50&ld0=280&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=100&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=427&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=558&ld4=1600&le4=1&lt4=0&mm4=255&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557&ld6=90&le6=1&lt6=0&mm6=569
  15. alikanchic
    alikanchic
    alikanchic
    деревня Раевка
    Добрый день! Баней пользуюсь 4 месяца. Месяц как начались минусовые температуры. Ничем не пахнет, не сыреет, баня полностью просыхает.
