1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 25
Кемь, он же оматало иида, он же очередной_финский_сарай 12*8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем iriska18, 18.06.17.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    1) нет рантовых зон.
    2) контура 78 и 79 слишком длинные. Я бы делал по возможности не более 70 - 75 с учётом спусков/подъемов к коллектору.
    Что это за неведомый науке зверь? :)
    И самая дешёвая :) Но, к сожалению, не по цене.
    Коллектор рассмотрите IVR. Италия, продаётся в Метизах. Стоит копейки. Мне понравился. Всё уже в нём есть. Уж всяко не хуже Валтека :)
    Посмотрите модель у Велюкса. Не помню модель, себе брал года 4 назад, очень компактная.
    А что, разве ваша супер-бригада такими работами не занимается? :)
    Каких именно?
  2. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Металлочерепица не доходит до края кровли
    Подшив должен быть под свесом и укрыт мч, а получается вода с боков будет затекать в подшив
    Не смертельно но неприятно
    Ну терасса без пленки я уже поняла что более менее нормально.
  3. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Спасибо
    Трубы и коллектор stout. Еще думаю компайп пеха и они же продают коллекторы типа comisa за 9 тыс
    А насколько нужная штука датчик температуры прямого и обратного контура
    Посмотрю ваш
  4. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Погуглила рантовые зоны. Вообще рантовые зоны на любителя, но даже я вижу что у нас в зоне остекления они как будто есть
    Но обычно их особо не делают
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В коллекторах, которые мы ставим, обычно есть по умолчанию. Не скажу, что супер-нужная вещь. Но когда есть - хорошо. Правда они обычно врут :)
    Класс! Погуглил - и за 5 минут уже специалист! :super::)]:)]
  6. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Вопросы:
    Есть места без труб - зачем?
    Обычно под шкафами или кухонным гарнитуром не укладывают нитки высокотемпературных теплых полов - электрических.
    Для низкотемпературных водяных теплых полов это не нужно. Экономия копеечная.
    Объясню как чайник-гуманитарий: идет перенос тепла по трубе. Не будет большого теплосъема в месте, где стоит шкаф - тепло перераспределится на открытые пространства. :|:
    В зоне 3 сдвоенная труба вдоль окна гостиной. Это описка или усиление обогрева?
    Даже ниже -30 трубы d20 с шагом 150 мм вдоль окна вполне справляются - ни конденсата, ни промерзания не замечено. (Температуру носителя выше +28 не выставляем)
    ПыСы. Планировки у нас почти одинаковые. У меня тоже 7 зон ТП получилось, но я их немного по-другому распределила.
  7. iriska18
    iriska18
    iriska18
    По поводу нужны ли трубы под кухрнными шкафами думаю, тут мнения расходятс
    Знаю, что у тех кто его сделал к примеру пованивает чуть нагреваемый мусор
    У нас трубы 16, а не 20
    Думаю там действительно усиление, тк там как раз практически на всю стену остекление или по умному рантовая зона
    Тоже пока думаю, нужно усиление или нет
  8. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    ;) впечатляют объемы (возраст?) мусора, если он нагреется комнатной температурой до состояния "пованивает"...
    На практике ничего подобного не замечала. Мусор сортируем: горит / компостируется / вывозится
    Уложили трубы ТП везде, так как дом по нашей задумке должен легко переходить из режима ПМЖ в режим "наездами" с поддерживаемой в морозы минимальной плюсовой температурой. Если на улице -30, в доме +5, а под закрытыми шкафами нет труб ТП, то... Не знаю, честно говоря, что именно. :|: Решили и не узнавать:hello:
    А если дом только под ПМЖ, то есть шкафами пользуются, открывают, а минимальная температура около +20, то, наверное, можно и сэкономить?
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Могу ошибаться, но, если теплоноситель +35°..+40°, то при ограниченном теплосъеме (например, в зоне накопления мусора в ведре под раковиной на кухне) - там, где нет свободной конвекции воздуха - температура будет значительно выше комнатной.
    Не удивлюсь, если там будет +30° или около того. При такой температуре мусорок начинает "фонить" значительно быстрее обычного. При наличии дома утилизировать "скоропортящийся мусорок", конечно, гораздо проще: раз - и в компост. Но и в городской квартире часто не жду "сюрпризов" с утра, выбрасываю "токсичный" мусор в день поступления :)
    "Чисто имхо": проложить одну трубу ближе к стенке вдоль кухонного фасада. Небольшой подогрев там нужен, без него угол станет значительно холоднее остального (в отсутствие ТП по всему полу). А полноценный ТП под корпусной мебелью, имхо, не нужен.
    Опять же мое мнение (возможно, ошибочное): Нужно смотреть, как будет вести себя дом, куда точки росы "уплывут" в режиме экономного "зимнего" прогрева дома, когда температуру помещения снижают до +10°..+12°, например... Плесень в углах шкафов, думаю, никого не обрадует...
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а кто ж ВТП греет до 40 градусов?
  11. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    А зачем такая высокая температура в водяных ТП?
    :|: Вообще такую кто-то выставляет?
  12. iriska18
    iriska18
    iriska18
    Я понятия не имею если честно
    Вот всякие точки росы интересуют и прочие плохие штуки если не будет пола пол кухней
  13. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ну, а сколько у вас будет градусов на входе в трубы ВТП?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а причем тут температура на входе (в коллекторе)? сам по себе пол будет нагрет существенно меньше и за счет того что труба ВТП в стяжке тепло будет равномерно распределяться по плите
    это же не электрический пол непосредственно под плиткой в толще плиточного клея
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В таком случае, не понимаю, при чем тут тогда умничанье выше было...
    Если вы не согласны с моей "настройкой" теплоносителя в +35..+40°C, тогда напишите, сколько, по-вашему должно, быть. По моим данным, бывают и выше температуры...
    Ну, и про "равномерное распределение"... Блажен, кто верует... Ага.
    Извините за резкость.
