РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В общем, ситуация нестандартная...Лет 5 назад, ставили профлист на имеющий забор без серьезной переделки. Нужно было максимально в сжатые сроки закрыть одну сторону участка. Посмотрели, что столбы еще более менее, лаги (уголок) тоже и прикрутили листы, в количестве 30 шт. В этом году решили менять ворота, ну а раз ворота тронули, то и запор попал под раздачу. Это из серии -"решили поклеить обои и попали на капитальный ремонт ". Поставили столбы, залили л. фундамент. Все бы ничего, если бы не одно но...теперь лаги нужно либо делать под старые отверстия для саморезов в профлисте, либо по новому. По старому не айс, потому что не " по фен-шую" или неправильная конструкция, слишком много отступ от земли и с высоты. Лаги (уголки) почти чуть не на середине висят. Если по новому, тогда и лист новый покупать придется. Блин, а этот жалко выкидывать. Вот и думаю, можно ли как закрыть отверстия от саморезов. Хотя муторно это все будет... Вот два скрина- на первом как был забор, второй - как хочу вварить профтрубу (зеленым)
Если до ремонта лист не гудел на ветру, то оставить расстояния, как и были. В крайнем случае сверху добавить одну прожилину. Снизу можно не добавлять. Подберите краску для прожилин в цвет листа. Сейчас колеруют под любой оттенок. Прожилины будут замаскированы и почти не видны.
@AsekBY, герметиком залейте старые отверстия на столбах. На листе можно просто кусочками изоленты в цвет листа. Ваш рисунок вызывает ряд вопросов. Какой у вас грунт? Сваи делали? Подушку из песка и\или щебня под лентой делали? Глубина столбов ниже уровня земли на сколько? Лента насколько ниже и выше уровня земли?
