Мачта для ветрогенератора
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Rummy, 18.06.17.
  1. Rummy
    Rummy
    Rummy
    Здравствуйте, хотел посоветоваться как увеличить высоту мачты для ветряка. Ранее (одним умельцем с прямыми руками) ветрогенератор 2кВт мощностью был установлен на столб который для проводки электричества используют, высота очень низкая, ветряк только при сильном ветре раскручивается =(Вот и задумался как увеличить высоту мачты, столб как жесткое основание оставить. Подскажите пожалуйста, поделитесь советами =)
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  3. Rummy
    Rummy
    Rummy
    Как я понял последовательность моих действий:
    Снимаю ветряк, креплю его к матче новой, и таким способом представленым на рисунке ставлю на место? Тогда хочу уточнить какую трубу брать для увеличения высоты и при помощи чего трубу крепить к имеющейся трубе на которой ветряк уже сидит (я имею ввиду сварка или болты, или ещё как то) сейчас получается стоит столб из столба на 2 метра идет труба на которой закреплен ветряк и вся конструкция 4-я стяжками закреплена.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Бывалый1406, интересное решение. Но на практике сложное в исполнении учитывая масштабы бедствия. Опора в качестве светового столба уже перестает быть жесткой и достаточно прочной. Да и сама подъемная мачта должна быть просчитана.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Понятно, что это решение для трубной конструкции (с оттяжками), а не для бетонного осветительного столба. :)
  6. surgut26
    surgut26
    surgut26
    В Сургуте на даче я сделал ветро-солнечную электростанцию на 1,5-2,0 кВт, т. к. зимой раньше наглухо выключали свет. Для этого смастерил вышку 10 метров, плюс мачта ветряка ещё 4 метра. Вот что из этого получилось:
  7. surgut26
    surgut26
    surgut26
    Подробнее про мой вариант ветряка на 2 кВт на вышке:
  8. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Это только для двух китайских киловатт.
