Забор из дерева с ленточным фундаментом
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем uraldrag, 17.06.17.
  1. uraldrag
    uraldrag
    uraldrag
    Добрый вечер, коллеги! Прошу совета профессионалов... Начал строительство забора в СНТ Виктория Свердловская область, Верхне Пышминский р-он. Грунт на участке 20см плодородная земля, и метров 5 глина, чем глубже тем светлее и плотнее (увидел когда бурили скважину) Уровень грунтовых вод очень высокий! На штык лопату выкопал через часа 4-5 уже вода стоит. Забор планирую делать из березовых черенков диаметром 65-70 мм. по горизонтали то есть ни каких поперечин не будет (к столбам прикручу вертикально, с двух сторон оцинкованный профиль и в него вставлю черенки, между собой протяну саморезами) Длинна пролета 2.5 метра. Высота 1,8 метра. На данный момент выкопал траншею см 25 -30 в ширину и так же в глубину...до глины...в глине пробурил отверстия глубиной 60-70 см и диаметром 20см. Забетонировал столбы 73мм стенка 6 (труба НКТ) На ворота и калитку 3 трубы диаметром 90мм. Встал вопрос как быть дальше? Углубиться между столбами на см 20 засыпать щебень фракции 5-20 в перемешку с отсевом (осталось около 6 м3) поставить опалубку 45 см в высоту и 20см в ширину, армировать, и заливать бетоном марки 300...Может пленку куда постелить или рубероид, может я вообще что то не правильно делаю! и еще вопрос по воротам и калитке как что делать что бы не повело? ширина ворот 3.9 метров между столбами и калитка 1 метр. Прошу совета профессионалов! Заранее благодарю!
  2. uraldrag
    uraldrag
    uraldrag
    В результате хочу получить вот такой забор .
