Дренажный насос и напор воды
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем photic, 17.06.17.
  1. photic
    photic
    photic
    Доброго времени суток. Имеется дренажный насос вихрь 750 Вт и 70 метров шланга 1/2. Такое расстояние обусловлено длиной участка и расположением ручья. Сам участок расположен немного выше чем ручей, думаю метра два.
    Проблема - напор воды крайне низкий, пролить весь участок просто не реально - можно весь день на это убить. Как увеличить напор? Думаю поставить поверхностный насос после дренажного. Даст ли это ощутимый прирост? Если да, то с какими характеристиками поверхностного насоса взять?
    Еще как вариант - установить бочки и сначала набирать их, а потом уже поливать участок. При этом снизится длина шланга. Но я не крайне против бочек на участке.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На такое расстояние нужен шланг/труба 1", лучше 1,25". Там ведь штуцер в виде елочки указывает какие диаметры нужны для данного насоса.
  3. photic
    photic
    photic
    Когда покупал шланг об этом не знал (Если поставить шланг 1" напор увеличится?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Напор нет, а вот проходимость/производительность увеличиться.
  5. photic
    photic
    photic
    Мне нужно что бы вода сильнее брызгала из пистолета - распылителя. Иначе всё время проведенное на участке я буду поливать.
    Поверхностный насос решит проблему? Я прочитал что необходимо учитывать характеристики первого насоса (дренажного) и второго насоса (поверхностного)
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Тогда одним Вихрем не обойтись.
    Да.
    Да, все верно. Производительность поверхностного насоса не должна превышать производительность Вихря. С другой стороны, если расход будет только через пистолет, то дренажник справиться.
  7. photic
    photic
    photic
    Как я писал выше - дренажный насос справляется - вода идёт через пистолет, но слабый медленный напор. Т. е. дренажник уже не справляется в моем случае.
    У меня насос 750 Вт, поверхностный насос Вихрь ПН-370, соответственно 370 Вт. Хватит ли мне его?
    Какой будет напор? В характеристиках насоса указано подъем воды 30 метров. Но что это значит для меня - не понятно.
    И еще вопрос - на каком расстоянии от дренажника установить поверхностный насос?
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    30 м. означает, что насос может создать давление максимум в 3 атм. С учетом потерь, на пистолете будет примерно 2 атм. Этого достаточно для полива/пистолета.
    Возникает другие проблемы: шланг и соединение. Необходим шланг, который выдерживает давление и герметичные-надежные соединения.
    При такой схеме с двумя насосами, достаточно шланга 3/4".
