Мокрый фасад и пристрой
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем slava gold2, 17.06.17.
  1. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Строение/баня блок кбб, базальт 100мм.
    практика показала необходимость тамбура.
    вскрыл фасад, новая кладка заходит внутрь, вскрыть по ширине блока и вести кладку чисто физически не получается...есть голые участки по 1,5-2.0см вдоль кладки.
    тамбур планирую также утеплять по низу эппс, выше базальт.
    толщина утепления 50мм пристроя перекроет вскрытый фасад, пустоты могу заткнуть обрезками ваты.
    допускаю что после покраски будет трещать угол-повешу трубу ливневки.
    правильно понимаю НЕ связывать базу/короед по углу? пусть живут своей жизнью
  2. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    спасибо заранее
  3. Барбошка76
    Барбошка76
    Барбошка76
    Салют камрад! Стены у тебя в полблока (кбб)? а утепление снаружи 100мм (базальт)? В таком случае вопрос - как зимой? Поддерживаешь постоянный плюс в строении? Что по расходу эл. энергии в минусовое время? Построил коробку из кбб (гараж -комната (25м2) -баня (парная,мойка,комната - общ 21м2) в полблока, изначально хотел утеплить внутри но это неправильно.
  4. g370363
    g370363
    g370363
  5. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Термошов нужно делать, в шов вставлять вилатерм и герметик.
  6. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    не спорю!
  7. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Барбошка76, я не видел сообщение, а тут вот по случаю добрые люди указали.
    стена полблока. 5х8 по осям. комната ровно половину занимает.
    утепление 100мм, перекрытие 200мм, над парной 250мм, ну и тамбур холодный пристроил...вообще отличная штука.
    внутри держу +15 когда нет нас четверо суток...и три дня уже 20+
    по расходу сложный вопрос. барахла бытового включая утюги и фены и электродуховка и даже швейная машинка)
    скважина в су 0,9квт, стиральная машина перед отъездом пару стирок чтоб все чистое было. водогрей опять же для душа. на улице прожектора постоянно маленько берут. с другой стороны в банный день от печки конкретно тепла приходит.
    в итоге вся эта песня нагоняет 18-22квт в сутки в крещенские морозы. пытался отнять летний расход=400квт грубо отопление.
  8. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Добью начатое, может и польза кому будет.
    сильно не смейтесь, сам первый раз от и до.
    утеплил его для уюта и чтоб потише было...облагородить не получилось.
    завел кабель и повесил конвектор-не включал, не было такой необходимости ни разу.
    +стало чище в ко. валенки и тп дачные зимние причиндалы в тамбуре.
    +стало как то спокойнее, в ко сидя знаешь что за дверью еще не улица.
    +дверь в ко перестала плакать в банный день и соответственно в сильный мороз нет инея.
    +отопление стало чуть дешевле тк добавилась скважина и водогрей в зиму, а расход примерно прежний.
    +вход теперь со стороны веранды, что зимой намного лучше.
    -образовался снеговой карман, хорошая такая ловушка. сейчас снег лежит только на кровле тамбура. остальное сдуло/стаяло.
  9. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Планку примыкания кровли поднять выше и снеговой карман не страшен.
  10. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    что интересно...снег вплотную к стене бани не прижат, как ватрушка загнут с кровли бани на тамбур, жаль фото нет на сегодня.
    наверно придется какой то доборный лист ставить, покупал максимально широкий угловой элемент.
    предстоит еще кровлю облагородить и уж за одно посмотрю.
  11. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Можно самому погнуть лист для этого примыкания, возьмите пурал, он долговечнее.
