РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Заказал себе окна Rehau Euro (фурнитура WinkHaus ProPilot) 750*1300 c двойным стеклопакетом 4-10-4-10-4 с 3-камерном профилем. Дом старый бревенчатый пока с печным отоплением (на следующий год планирую газовое отопление).Нормальные окна для нашего климата?(Владимирская обл.) Хочу их углубить с наружней стороны на 5 см или можно вровень со стеной?
@Andru1969, Не совсем то что требуется для Ваших климатических условий. Ширина профиля 60см, три камеры, сопротивление теплопередаче 0,64 м2*гр/вт. Лучше будет Rehau SIB-Design, профиль многокамерный, сопротивление теплопередаче 0,71м2*гр/вт. Стеклопакет берите с I-стеклом намного теплее чем обычные стекла. Смещение окна внутрь стены снижает вероятность появления конденсата на стеклах.
@Anuralfh, для деревянного дома не актуально. Окно ставится в обсаду заподлицо с наружной плоскостью стены
@Andru1969, по остальному @Anuralfh прав. Для нашего региона лучше пятикамерный ПВХ профиль брендовый, стеклопакет 38-40 мм с внутренним энергосберегающим стеклом. Хорошая фурнитура (ROTO. MACO, SIEGENIA, GU), армирование для Вашего размера окна не очень критична, но лучше не менее 1.4 мм. Ну и качественное изготовление и монтаж
С батареей под окном не актуально для любого дома, а без батареи и в деревянном доме возможен конденсат на стеклах при высокой влажности в доме.
Приточно-вытяжная должна быть хорошая, чтобы повышенной влажности не было. А батареи у автора топика скорее всего будут, раз планируется газовое отопление. Не теплый же пол он будет делать по деревянным перекрытиям пола
Себе ставил вровень со стеной, окна 600*1100, трехкамерный профиль (60мм) 32сп двухкамерный, отопление в доме - печь, ни чего не потеет (конденсата нет). Это для теоретиков, про брендовые профильные системы и т. п. Профиль -10/20% от окна - остальное с/п.
Всегда ставим вровень со стеной, снаружи наличник. Разница профиля 60 и 70мм в деньгах минимальна. Ставим всегда профиль 70мм стекло с энергосбережением.
Значит у вас все нормально с влажностью. Я видел как в деревенском доме окно "потеет" от середины и выше. Внизу абсолютно сухое. А сколько окон "плачет" в старых деревенских домах, это жуть. Просто воспринимают как должное. Про стеклопакет Вы правы. И на такие маленькие окна как в вашем доме можно и не брендовый профиль ставить. Размер тоже имеет значение.
