Фитинги для металлополимерных труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем evm180, 23.08.09.
  1. evm180
    evm180
    evm180
    Гость
    Здравствуйте.
    Какой фирмы фитинги надежнее (VIR. TM ..) для дачного варианта. Как их отличить от китаиских. А может быть не ломать голову и взять китайский TM? Или не стоит?
  2. gars
    gars
    gars
    О каких трубах идет речь?
  3. evm180
    evm180
    evm180
    Гость
    Металлопласт МП16
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    для дачи все равно. собирите только правильно.
  5. evm180
    evm180
    evm180
    Гость
    Здравствуйте.
    Тогда такой вопрос.
    От водонагревателя до душа, мойки и подвода холодной воды расстояние в пределах одного метра. Что лучше: развести металлопластом МП16 или гибкими шлангами. Второй вариант дешевле. А что лучше?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можете навешать шлангов, срок службы от 1 мес до 5 лет.
    трубу можно сделать красивей.
    Выбирайте.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если это дача и проживание не постоянное то с МП не стоит связываться, поверьте моему горькому опыту. По весне вы заново будете протягивать все фитинги, будут капать. Оптимальный вариант ПП. Себе сейчас всё буду переделывать.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    В магазинах нблюдаю такие коллекторы. Под МП на 4 выхода 1/2 800 рублей. Латунь. Что это такое, это можно на водопровод 4 бара?
    И еще, фитинги APE ?
    В общем, какие недорогие коллекторы можно взять на вопровод ?
    Спасибо!
  10. Technik-san
    Technik-san
    Техник-сан
    Technik-san
    Техник-сан
    Недостаточно информации где будут использованы эти коллекторы. Если в частном доме - тогда не критично, если же в централизованном водоснабжении в основном с агрессивной водой (наличие хлора и высокой температуры)- тогда совершенно другой подход, требуется использовать коллекторы из DR-латуни, стойкой к вымыванию цинка.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Водоснабжение частного дома.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Заехал, сфотал...
    Ольтрернатива везде одна - Вальтек. НО это я точно не хочу...
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Все говорят, нельзя.
    Скажите кто нибудь, почему ?
  14. Melden
    Melden
    Melden
    А зачем его использовать?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Просто интересно, почему нельзя.
    А вообще, тут народ жалуется, что подтягивать приходиться, подтекают... я с таким ни разу не сталкивался.
    НО может если уплотнительные кольца намазать полиуретановым герметиком, то будет надежней ?
  16. Compipe
    Compipe
    Производство, дистрибуция, инжиниринг.
    Compipe
    Надежней не будет, поскольку компрессионный фитинг - законченный продукт. Не нужно ничего добавлять и мазать. И секрета здесь никакого нет: подтягивать нужно только некачественные фитинги (как следствие дешевые). Большинство известных европейских производителей (Henco, Comisa, Tiemme и др.) имеют сертификат DVGW. По определению, его никогда бы не получили бы, если их нужно было бы подкручивать.
    И дело не только в уплотнительных кольцах (хотя это основное - некачественные быстро дубеют и теряют эластичность), но и в составе латуни, совместимости трубы с фитингом.
