Нужна помощь по забивному колодцу
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Antonio_Kotlas, 23.08.09.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Пробурили 7.5метров буром 70мм, красная глина до 6м потом чуть серой влажной, потом снова до 7.5 красная сухая. Запихнули в дырку иглу на дюйм с фильтром и стали забивать. На данный момент забито уже 9метров в земле. Забиваем прутком внутри трубы. В 20 метрах колодец, дно на 7м вода на 3м.
    Воду льём, стоит в трубе. Какие варианты положительного окончания забивания? Что за ручной насос на фото(подозреваем что не поднимет он с 7-8метров)? Если дойдём до водоноса мб сразу насосной станцией раскачивать? Станция Marine cam 40\22 только обратный клапан ставлю сверху, а не в колодец как написано в инструкции.. Поднимет?
    Ответы пожалста сюда или в эту ветку
    https://www.forumhouse.ru/threads/40051/page-5
    С уважением!
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Вестимо бить нужно дальше, в том же порядке. Начальную прокачку лучше произвести ручным насосом. Полагаю, что когда достигнете водоноса статический уровень воды в скважине поднимется до величины позволяющей вторичную откачку производить насосной станцией. Обратный клапан при работе с "иглой" доложен быть разумеется сверху. Желаю Вам удачи!
  3. zuefh
    zuefh
    zuefh
    Ural
    Недавно тоже у себя на участке воду добыл. Правда использовал нержавейку 3/4", забивали также, а вот с клапаном поступили так, поскольку трубка диаметром маловата, использовал её в качестве обсадной, а внутрь вставили м/пластик Ф16мм, на низ изотовили шариковый клапан, вся эта конструкция, как оказалось может быть использована в качестве ручного насоса, достаточно несколько раз поднять-опустить. Вода на глубине 7м. Насос используем центробежный. Прокачиваю за несколько качков, включаю насос и вода пошла. Вот пара фоток есть.
    З.Ы. Считаю что мне повезло, попал в жилу, вода идёт бесконечно, чистая, без запаха и осадка, для раскачки качали с 14-00 до 20-00,не отключая насос - бесконечность, отдали на анализ - ждём результат. Хочу сказать СПАСИБО создателям этого форума!!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    zuefh! Действительно Вам повезло и зеркало воды позволяет работать поверхностным насосом и дебит хороший! Удачи Вам!
  5. zuefh
    zuefh
    zuefh
    Ural
    Спасибо!
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Бьём по чуть-чуть, за 10 ударов около 1-1.5 см (это если вытаскивать пруток на 3-4 метра и бросать с силой вниз) Надо было пику меньшего диаметра делать, муфты токарь выточил очень толстые для надёжности, пришлось и иглу увеличивать до 60мм. Сегодня набегами забили около 15 см. Что там у мну за насос на фотках? поднимет с 7м или нет?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Там какой то вихревик "итальяшка", возможно китайского происхождения? Он максимум с 7 метром и берет.
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Это ещё нормально. У меня было за 30 ударов на 3-5мм. Сейчас качаю ручным насосом без проблем, хоть целый день на пролёт. А вот электрическим не получается. :( Рвётся столб. Не хватает дебита. :(
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Есть предположение что с вагонов из систем отопления или с котельных... хз :)]
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Alextr61! В Вашем случае, как и во многих других подобных, можно посоветовать только одно, это уменьшение высоты всасывания путём обустройства кессона (приямка) необходимой глубины вокруг скважины, удаление лишней части "иглы" и монтаж насоса на дне такого приямка.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Необязательно. Везде они продаются. И как правило из-за своей сравнительно меньшей материалоёмкости и простоты они дешевле чем их центробежные собратья. Многие производители изготавливают такие вихревые насосы и Nocci и Calpeda и Pedrollo и другие ...
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Кессон сделал. Сейчас занимаюсь утеплением и разводкой. На выходные буду пробовать.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Удачи Вам! Не сомневаюсь, что все будет работать как надо!
  14. Plague
    Plague
    Plague
    Киев
    Судя по фото, 16 мм - это наружный диаметр (свободно влезла в 3/4)?
    Насос работает без перебоев? Какова его производительность?
    Интересует, потому что тоже, возможно, буду делать "сверхузкую" скважину :)
    ...а еще я не понял, почему заузили и без того узкую трубу. Зачем металлопластик вставили?
  15. zuefh
    zuefh
    zuefh
    Ural
    1. 16мм - наружный диаметр металлопластика, внутренний -12. Входит свободно в 3/4"
    2. Насос работает без перебоев.
    3. Производительность насоса не помню, (посмотрю и отпишусь) но если я не ошибаюсь она зависит от глубины, с которой приходится поднимать воду. Когда выбирали насос, в каком-то паспорте даже написано было, что с такой-то глубины - такая-то производительность, с другой другая. Хотя могу ошибаться. Выбрали именно этот потому что, подъем воды по паспорту макс. 9 м. Стоимость - 1900р. Нам больше и не нужно, т.к. у соседей вода на 5-ти метрах, в колодце садовом метров 6-7.
    4. Просто нерж-ка 3/4", была в наличии, не пришлось покупать, и думаю что, уменьшив диаметр "столба" насосу полегче ( мощность-то 370 Вт всего), и соорудив на низу м/пластиковой трубы обратный клапан, отпала необходимость городить ручной насос, а также в проливке насоса. Опускаем вниз м/пластик, соединяем шланги, открываем вентиль, несколько движений вверх-вниз, и насос пролит, включаем - вода пошла. На всё-про-всё уходит 5-10 минут. 200-литровую бочку набираем где-то полчаса.
    З.Ы. Если честно, то верилось слабо, в то что всё это заработает, я даже перед забивкой иглы, на всякий случай, попробовал обследовать предполагаемое наиболее удобное место, треугольной рамкой из медной проволоки, подвешенной на обыкновенном сварочном электроде. И как ни странно, там где как мне показалось, что рамка реагирует, оказалась вода, да ещё и в неограниченном кол-ве. В нашем варианте - когда всю эту кухню приходится каждый день разворачивать-сворачивать, нас всё устраивает, всё просто и быстро.
