1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    это шутка была.) он прочность вечно набирает)
    Я на 3-5 день строиться начну
  2. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, высота УШП у меня 400 мм. 100 мм высоты цоколя съел ППС, еще 100 послойно песок и щебень. Итого высота цоколя остается 200 мм. Если бы строил 300 мм T001 осталось бы от цоколя 100? мм
    А напишите вашу математику цоколя. Сколько у вас получилось?
  3. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Странная у вас математика, сколько насыпите - столько и высота =). По дороселл 150 мм вижу. У меня столько и будет)
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Очередное не желание читать ФАК
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Оставлять голый пенопласт или на него сразу сыпать щебень? :aga:
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Результаты замеров перепада плиты?
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    По т001 и получается: высота цоколя 100 мм и высота слоя отмостки (земля, песок, щебень) тоже 100 мм
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я про это
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
  10. al185
    al185
    al185
    Бетон нельзя сушить... если таки не заглядывали в ФАК...
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Теперь ждите ещё шесть вопросов по бетону...:aga:
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Я в смысле отвердеть. Плита с учетом буртов ппс и пленки сверху, плюс постоянных дождей превращена в бассейн, постоянный слой воды - 3 см.
    Фундаменту 30 дней
    Скоро заморозки и начало строительства.
    Поэтому планирую снимать пленку чтобы к моменту стройки "бассейн" высох
  13. Сурок
    Сурок
    Сурок
    Добрый день. Дом-баня 6*8. Первый этаж 6*6 м. из бревна 22 см в диаметре. второй этаж каркасник 6*8 метров. Перепад высоты по диагонали 50 см. Грунт глина вплоть до полутораметров точно. Верх глины штык лопаты не загнать на 5 см.
    Возник вопрос, не размоет ли подушку со временем из ПГС/песка там где он будет возвышаться (участок с уклоном 50см)? Какие меры предпринять чтобы не размыло?
    Геотекстиль дорнит 400 достаточно?
    Есть ли смысл снимать верхнюю часть глины в ноль и начинать засыпать песком с трамбовкой?
    Прошу прощения если мои вопросы глупые
  14. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    По ссылке же про подушку, а не про отмостку?
    я сделал на пенопласт пленку и слой щебня фр. 5-20.
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Отвести верховодку от баня/дом по склону Правильное водоотведение
    Если считаете что он нужен, то достаточно.
    Снять только ПРС слой.
