1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. titan83
    titan83
    titan83
    Спасибо. У меня 8 мм, ладно хоть полосы по 30 см...
    Последний вопрос: как-то обрабатывали после установки поверхность шифера? Красили? Еще как-то закрывали?
  2. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Да не за что, клеил тоже полосами по 3000мм х 300мм, не обрабатывал никак, только при заливке сверху на ребро потолочный профиль для гипрока одел 50мм шириной, как тут многие делают. Сейчас рабочие начали кладку стен, до отделки цоколя еще не скоро)
  3. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Ух ты, круто! А я только сегодня завершил контуры укладывать. Может тоже так и сделаю, куплю соединители для труб, а то боязно ставить коллектор и уезжать до следующего года, вдруг кому понравится мой Упонор)
  4. fordd
    fordd
    fordd
    По своему опыту скажу хватит, не уверен что она чтото дала, но из страха вдруг клей не выдержит поставил ее из дюймовки... по моим ощущениям она участия в удержании бетона не принимала.
  5. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Тогда вам могут пригодиться эти картинки
    Опрессовка труб
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    СПАСИБО!
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    У stiv76 дешевле, но на два конца. У меня с одного конца контуров заглушка со второго фитинг 1/2 папа и вот это. Ниппель для грузовиков на гайке - его удобней и проще ставить криворуким типа меня, но из за этого приходится переходить на 20-й диаметр тройника. В 16-ую заглушку он не влезает.
  8. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    сделал подобную конструкцию, т. к. вывернуть нипель не получилось)
    давление нипель неплохо держит, но в месте крепления нипеля не удалось отсверлить ровное отверстие, поэтому на таком маленьком объеме давление падает на 1/10 атм. за 10 минут, и на 6 атм. пока остановилось.
    Думаю, на 600 метровой трубе это не будет критично.
  9. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А для этого и есть кран. Накачали - закрыли. Через день открыли - посмотрели. Герметичность узла никого не волнует.
    И именно поэтому грузовой ниппель на гайке лучше. У него нет резины внутри кривого отверстия. Там резина снизу к стенке.
  10. korolewa
    korolewa
    korolewa
    Не найду, кто то писал, как можно без проблем борозды в ПСБ для развода воды делал. Ножом мега долго и утомительно.
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Мы молотком с гвоздодером, после того как электролобзиком края канавки пропилили
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    После ливня под пленку попала вода, нужно ли ее убирать? Фундаменту 4 дня. Спасибо
  13. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Опрессовал, получился вот такой "цветок".
    Давление 5 атм держалось час и не шелохнулось, а потом стемнело и я уехал.
  14. Pummm
    Pummm
    Pummm
    @Alil_Kurbanov, патриотично, триколорно, оставляй. :)
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
