1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А какой вопрос? Конкретно...:|:
    Спрашивать можно здесь...:hello: (только не стреляйся) :close::flag:
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тут, где же еще.
  3. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
  4. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Имеется необходимость построить дом. Одноэтажник. Из пено (газо) бетона. Сверху холодный чердак. Четырехскатка. Территориально Новосибирск. Грунт вроде бы как пучинистый. (Это еще неокончательный вывод). Короче глина, суглинок. до воды больше трех метров. Но делать ленту дорого. Это если ее по технологии хоронить ниже уровня промерзания. МЗЛФ не хочу. Фигня это всё. Был бы брус, то пошло бы. Тут вопрос по негорючести стен. Так вот. Если делать УШП, объясните на пальцах СТОИТ ИЛИ НЕ СТОИТ гнать отопление в фундамент? Изначально подразумевалось печно-водяное отопление. Самотеком. Никаких насосов. Полная независимость печи от электричества.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @VSV7265, в общем так: при ваших вводных МЗЛФ ни чем не хуже, чем УШП. Более того - УШП более "гибкая" (смотря как подготовите основание), т. к. высота ребра меньше, чем правильно сделанный МЗЛФ, так что все это ваши фобии. Если самотеком печное отопление, то для вас теплый пол выходит в пролете, дальше решайте сами, т. к. что бы подружить ТП и печно-водяной с ЕЦ вам потребуются насос, коллектор и теплоаккумулятор, а значит полная зависимость от электричества.
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Теплый пол самотеком не будет работать.
  7. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Воооооооооооооо. А как по феншую сделать МЗФЛ?
  8. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Там же и утепление дополнительное надо по отмостке... или я ошибаюсь
  9. VSV7265
    VSV7265
    VSV7265
    Мне еще пытались втолковать про свайный фундамент, который в землю заворачивается. Вот только это тоже возможно фобии, но не доверяю я железяке в земле
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Стоит заглянуть в соответствующую тему на форуме в разделе фундаментов. Винтовой фундамент для сарайчиков на участке оставьте.
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, завтра заезжают строители, а на дворе вот такое.
    В дождь нет смысла утрамбовывать песок?
    И что делать ночью - накрывать пленкой?
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    1. Не читайте советских газет перед обедом (сиречь Гисметео). Врет на пропалую.
    2. Вы серьезно считаете, что 2,5 литра воды на метр квадратный это дождь, от которого надо прикрывать что-то пленкой?
    3. Песок при трамбовке смачивается (дождем или вы будете поливать, нет разницы).
  13. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Дык, УШП не менее требовательна к утеплению отмостки.
  14. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    Тогда как быть с газоблоком 250 мм, сдвигать ось стены на 150? Но только непонятно от какой точки от минеритовой плиты? Или она в моем случае лишняя. Так же вопрос нужно ли мне привязываться к стене соседнего бокса? Или стену сделать общей? Если с зазором то как защитить от осадков?
  15. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Какой толщины можно трамбовать щебень фракции 5-20 обычной средней виброплитой?
