1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А у вас горизонтальная разводка в пенопласте или в подушке?
    У меня в подушке - дак даже из ливневки около плиты с трудом выдрал. Перед заливкой хотели длину подогнать - вдвоем не смогли.
  2. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    В двух местах в подушке (в песке), а третья по-моему на границе песка и эппс. Естественно трубы в энергофлексе, который заходит на раструб уголков. Соединения труб и уголков делал на смазке для этого дела. Сначала тоже боялся вынимать, но деваться было некуда, надо было трап в душе монтировать. Оказалось очень легко и просто. Энергофлекс в бетоне и псб стал как направляющий.
  3. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
  4. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Тоже труба легко достается и по размеру ставиться, раструб за счет энергофлекса отлично входит.
    Оставлял длинную, потому что не был уверен в том, что правильно поставлю уровень. Ну и вообще сейчас есть возможность поиграться с высотой.
  5. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Небольшая заметка про экстраармирование и сборку без хомутов:
    Сетка d6 150*150, краевая зона сильно прогибалась под ногами.
    Экстраармирование 1 метр, крепил на стульчики 2 видов, по расчетам порядка 25 мм до верха.
    Краевую часть сетки опирал на 12 арматуру, через "кубик 20-25-30-35 мм". Расстояние между плоскостями у него 15 мм, вязал крючком и проволокой, продевал через прорези.
    Долго, но фиксирует очень надежно. Ставил в шахматном порядке на обе ветки арматуры, каждые 45 см (каждая 3-я ветка сетки).
    20171008_150442.jpg 20171008_150548.jpg 20171008_150614.jpg 20171008_150219.jpg
    Концевую часть ставил на другой тип стульев (30мм). При установке "набок" он неплохо защелкивается, рабочий отрезок выходит 20 мм.
    Фиксировал также проволока и крючек, по времени очень быстро - ничего не надо продевать, просто завел в прорези, защелкнул и закрутил.
    В итоге краевая зона стала жесткой, подняла провисший от арматуры край.
    Но все равно был неудовлетворен - под ногой гнется, посчитал размер и нарезал куски ПНД 50 по 100 мм.
    Ставил под крайние нитки, между арматурин 12х. Каждые два метра. Держится хорошо, будет время - провяжу проволокой.
    Теперь ходить удобно и спокоен за расстояние.
  6. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Тоже вариант. Я делал на жидком мыле, которое естественно давно кончилось.
  7. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Не совсем понятно про экстраармирование. Когда зальетесь и будет больше времени расскажите пожалуйста поподробней. По сути по краям вы укладывали сетку 6*150*150 друг на друга в разбежку. Ну и подручными средствами фиксировали её и 12 арматуру в пространстве.
    И где можно почитать что не обязательно вязать каркасы, а просто положить арматуры.
  8. al185
    al185
    al185
    #99
  9. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Товарищи, какие современные веяния в вопросе заземления армкаркаса УШП?
    Гуглил, копал поиск по ФХ, читал у кого как, но видимо усталость скопилась и голова больше смахивает на тыкву...
    • У ВТ сделан медный провод к центральной ветке и выведен на заземление.
    • Кто-то делает оцинковку d5 и зажимами по всей сетке ведет.
    • Кто-то просто центральную арматурину медью выводит.
    • Немцы и финны тащят по периметру оцинкованную проволоку д10.
    • Кто-то говорит что это ересь и УШП заземлять не надо.
    Как-то так.
    В общем хочу или проводом ПВ1 10мм2 пройти по центральной несущей, с точками крепления через 3 метра и вывести на шину 4*40, которая идет наружу.
    Или взять шину 4*40 и пройтись вдоль всей несущей к санузлу. Каждую сетку приварить (карты сварные с завода 2*3 d6), этой же шиной и выйти наружу.
    Или как у ВТ сделать, выйти на центр несущей, закрепить медь 10 мм2 на стык арматуры и выйти ей наружу (вариант самый быстрый и дешевый). Конец закрепить на шине у вводного щитка.
    Второй вопрос: снаружи дома будет стоять щиток ввода, с вводным автоматом и счетчиком.
    Он стальной шиной соединяется с контуром заземления. От него внутрь фундамента на внутренний распределительный щит проложу или медь 10 мм2 или шина 4*40. Вот сразу и вопрос: вывод заземления от армкаркаса выводить на внешний щит ввода, или на внутренний...
    Знающие, подскажите? Завтра с утра закупаться и монтировать...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если не заземлить...УШП будет работать, как прослушка. :close:
    Будешь слышать все, что говорят соседи... во всем поселке. :|:
    Оно тебе надо? :faq::)]:)]:)]
  11. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Я делаю, это однозначно.
    Вопрос выбора как =)
    Варить над трубой ТП страаааашно, но варить люблю =)
    Мне проще каркас подварить весь, и через среднюю арматурину выйти наружу.
  12. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Над трубой не страшно. Страшно над пенопластом. Я отличный пожар устроил - даже испугаться успел. А пленка по пенопласту только способствует.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Зачем варить? У меня прикручено болтами как-то...уже не помню.
    Или прикрути дешевой струбциной и забетонируй.
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Двадцать страниц назад
  15. Ktylhy
    Ktylhy
    Ktylhy
    Читал... Но я ведь тоже потупить должен ;)) надо оправдать звание тыквоголового рукопопа
