1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 49
Утепленная шведская плита - 34
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 16.06.17.
  1. al185
    al185
    al185
    Согласен... но сама СУП не есть заземление... т. е. сама по себе УШП не м. б. заземлителем, но должна подключаться к СУП...
  2. al185
    al185
    al185
    Однозначное мнение специалиста только я один вижу?
  3. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Обратите внимание. Все в точности по вчерашней картинке. Арматура НЕ заземлена. и НЕ подключена к СУП.
    На картинке 1 кольцо заземления. На фотке 2 фитинг соединения стержней просто лежит на арматуре. На фотке 3 переход с прута на полосу арматура за ним. На фотке 4 фитинг имеет зацеп за арматуру для удобства монтажа. То есть все в точности.
    Смотрим еще фоточки от немцев только сразу внимательно смотрим - арматура нигде не подключена. http://www.blitzschutz-peter.de/Erdungsanlage.html
    Ну и в конце концов есть такое пояснение.
    ВОПРОС 1. Какие именно металлические части каркаса здания должны быть охвачены основной системой уравнивания потенциалов? Можно ли при этом считать достаточными естественные контакты в сочленениях каркаса, как это предусматривалось п. 1.7.47 шестого издания?
    ОТВЕТ. Основной системой уравнивания потенциалов должны быть охвачены основные проводящие элементы каркаса здания: колонны, балки, фундаменты, а также металлические каркасы перегородок и те проводящие элементы, которые могут оказаться доступными прикосновению внутри помещений, например, металлические дверные и оконные блоки, и др.
    Достаточность естественных контактных соединений в сочленениях элементов каркаса здания зависит от их конструктивного исполнения. Сварные, болтовые и т. п. соединения металлического каркаса являются достаточными. Связи по арматуре железобетонного каркаса должны предусматриваться при проектировании. В международной практике считается достаточным, если между собой соединено не менее 50% строительных элементов каркаса.
    http://kraski-mechti.ru/07/21/sistema-uravnivanija-potencialov-puje/
    То есть либо мы варим половину арматуры и выше либо мы занимаемся фигней. Ибо прикосновения к арматуре быть не может.
  4. al185
    al185
    al185
  5. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Признаю. Подключено.
    Необходимость не признаю пока. :)
  6. v_zaharov
    v_zaharov
    v_zaharov
    Ребята, ворвусь в вашу дискуссию с очередным насущным вопросом)
    Со скальником для подушки возникли временные заминки, а именно никак не состоится взрыв породы в карьере, то есть пока попросту нечего завозить.
    Но буквально сегодня знакомый сообщил, что есть возможность бесплатно завезти бетонный и кирпичный лом в приличном объеме- рядом демонтируют капитальные гаражи. Бетон правда с арматурой. Кирпич есть возможность завезти отдельно от бетона. Буквально показать пальцем на месте, что именно погрузить.
    Что думаете о таком материале? Если его применение возможно, то чем сверху "полирнуть" до выравнивающего слоя из песка?
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Каток будет?
  8. v_zaharov
    v_zaharov
    v_zaharov
    Будет. Уже осознал, что без него никуда)
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Сыпьте...
    Крупные куски не должны быть больше 2/3 всей подушки.
  10. v_zaharov
    v_zaharov
    v_zaharov
    Куски с арматурой допускаются?
    И под финиш до песка чем выровнить, чтобы песок не проваливался?
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Песком. Арматура на каналию может отразиться.
  12. v_zaharov
    v_zaharov
    v_zaharov
    Кстати об этом я не подумал. Как в этом всем потом долбить траншею под каналию?.. Отбойник заказывать?)
  13. al185
    al185
    al185
    Спросите у погрузчика и катка...
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    ПГСом отсыпать и не усложнять себе жизнь.
  15. v_zaharov
    v_zaharov
    v_zaharov
    Экономия относительно ПГС около 200 т. р.
