Другой взгляд - использование солнечной батареи БЕЗ аккумулятора, инвертора, контроллера
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Grishman, 16.06.17.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    С прошлого осталось:
    44тыр за 1,5кВт, Чехия
    www.ebay.com/itm/PV-Photovoltaic-Solar-Hot-Water-Heating-Heater-MPPT-by-6x250W-Solar-Panels-/262055732254
    И вот что-то:
    http://www.ebay.com/itm/220V-2000W-Solar-Water-Heater-Temperature-Level-Intelligent-Controller/282061043425
  2. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    ..:) широко известная байка продавцов СБ и леворуких ютюбних ветрогурру. Даже в колодцах дует ветер, нужно только мачту по-више...:):) ;)
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    знаем, метров сто. А если еще выше сделать, там и солнце всегда есть.
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Имеется, наверное, ввиду ветротруба, у которой есть разница давлений в нижнем и верхнем сечениях. Для такой конструкции действительно, неважно где ее устанавливать (ключевое слово - "колодец").
    Но это уже из области флуда и троллинга, @hrpankov в этом мастер.
  5. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    У обоих Вас горячая фантазия. Не пробовали себя на поприще фантастических новелл?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Все придумано до нас.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Правильный вывод. Отопление при помощи СП в обозримом будущем не обещает быть рентабельным.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Надо добавить "за свои деньги и не в тундре". А то мож там централизованная поставка куда-то, где грибы выше деревьев...
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    За чужие нерентабельно быть не может :)
    В тундре я, таки, сомневаюсь в рентабельности отопления при помощи СП. Там зима слишком специфична ;)
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В стратосферу загнал СП на шаре- и даже снег стряхивать не надо! ;)
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В адресной строке все вполне внятно описано.
    А если щелкнуть по English, так и вовсе красота.
    1.5KW Off-grid Stand Alone PV Photovoltaic Solar Hot Water Heating Heater MPPT
    Water Heating Only
    The PV Water Heater system maximizes the use of electric power generated by photovoltaic panels. It is primarily used for water heating by heater element with increased efficiency thanks to Maximum Power Point Converter. The device can be used virtually with any type of heater element. It can combine and minimize consumption of mains energy through the smart water heating control.
    Technical Data:
    Electric data - photovoltaic
    Input open circuit voltage 185 -280 VDC (limits)
    MPP tracking range 140 - 260 VDC
    Maximum output current 9A
    Maximum efficiency 99%
    Recommended wiring: 6 PV modules in series with power 250 W/each. Different number of modules and different module power can be used but maximum voltage output of the system must be 280 VDC for any illumination and temperature.
    Electric data - mains electricity
    Input voltage 230 V AC 50 Hz
    Maximal output current 13 A
    Output to heating element
    According to input voltages, limited by max. mains current 13 A and 9 A from PV panels. Recommended power for given combination 2 - 2.5 kW
    Thermal regulators:
    Setting range 10 - 80 °C
    Thermal fuse Yes - electronic
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Люди просто делают воздушный нагреватель на фасад и солнце греет воздух внутри здания.
    Затраты только на вентилятор, но на его кручение можно поставить пару панелей.
  14. ZhoglKA
    ZhoglKA
    ZhoglKA
    Есть вариант еще проще - гуглите "пассивное солнечное отопление". Просто подогреть хижину ни СБ не нужны, ни, даже, СП, хоть водяные, хоть воздушные.
    Стройте пристенную теплицу, с южн. стороны, ессно. Работать будет при самой распасмурной погоде, хоть полкило за день - но даст. И даже ночью будет работать - тупо как претолстое наружное утепление слоем воздуха. В любой теплице всегда на 5Ц выше, чем за бортом.
    А жене можно сказать, что это для ее цветуёчков. Она будет счастлива.
    И, самое главное - НИКАКИХ движущихся частей. Даже электроны никуда не движутся, ну, разве что, фотоны. Ну и входная дверь с форточками. Но это не в счет.
    КПД прикиньте сами.
  15. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Самая здравая мысль в этом топике. Все остальные варианты - это снижение КПД и увеличение стоимости.
