Нужна помощь в схеме пелетный + электрокотел
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Pol2114, 16.06.17.
  1. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Здравствуйте,
    кто делал подобную схему пелетный котел+электрокотел+ бойлер комбинированный.
    Может помочь разобраться в проекте отопления.
    делали проект - можно ли упростить, уменьшить количество насосов в обвязке.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Выложите схемы как картинки. Так будет легче обсуждать. У вас в схеме только два ЦН. Один в обвязке котла другой для циркуляции СВ. Последний можно не ставить.
  3. alanpet
    alanpet
    alanpet
    @Pol2114, посмотрите инструкцию к котлу Eco Comfort - там приведена схема подключения котла с использованием теплоаккумулятора. И это правильно, поскольку в этой же инструкции написано что запрещеется использовать котёл при температуре теплоносителя ниже 80 град. И в представленной Вами схеме есть надпись по температуре теплоносителя на выходе котла 80 град. Но это очень большая температура для радиаторов не говоря уже о тёплом поле. На схеме не увидел никаких смесительных контуров для понижения температуры. И потом на схеме есть краны которые необходимо перекрывать вручную для отсечки пеллетного котла - а где гарантия что их забудут открыть? Посмотрите вот на эту схему подключения пеллетного котла Skhema-podklyucheniya-Svetlobor.jpg
    Если использовать ТА с контуром ГВС (комбинированный ТА) то бойлер косвенного нагрева не нужен.
    Электрокотёл можно поставить последовательно на выходе из ТА.
  4. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Схема примитивная и не идеальна. Не соглашусь по поводу теплоаккумулятора для пеллетного котла. Необходимость в теплоаккумуляторе оправдана в случае обычного твердотопливного котла. В пелетнике есть режим старт стоп. Теплоаакумулятор на мой дом в 200м2, нужен на 2 тонны, он стоит больших денег и занимает много места, поэтому этот вариант не рассматривается.
  5. Pol2114
    Pol2114
    Pol2114
    Картинки здесь не нужны и обсуждать их не нужно. Есть в файлы в pdf их можно скачать и посмотреть. это профессиональный подход.
    Нужны готовые работающие схемы обвязки пелетник + электрокотел
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Ну тогда сначала изучите правила, а потом будем говорить дальше.
    https://www.forumhouse.ru/threads/253609/
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Старт/стоп уменьшает ресурс тэна поджига. ТА полезен всегда и везде. Но именно ТА, а не теплоёмкая плита с ВТП.
