Двускатная крыша легко и просто
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Денис_Орлов, 16.06.17.
  1. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Слепил тут кино, надеюсь будет полезно для товарищей самостройщиков. Ну и от критики тоже не откажусь, может кто добавит свои 5 копеек.
  2. dmitrii52
    dmitrii52
    dmitrii52
    Спасибо за видео ! Многим будет полезно. Сам завтра начинаю крышу с нуля делать у себя. Полувальмовая холодная кровля на доме (6,4 мХ8,6 м) высотой 6, 4 метра. Работы будем проводить вдвоем, первый раз к такому объему приступаю, страшновато пока на такой высоте делать)
  3. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Леса можно прикупить, они недорого стоят, до двух тысяч за секцию. Или из досок собрать.
  4. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Если я правильно понял, это получились смешанные, наслонно-висячие стропила? При такой стропилке достаточно трех затяжек? Стоит ли делать подпор конька на центральную затяжку? Не провиснет?
  5. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Всё зависит от пролётов, сечений и нагрузок, нужно считать.
  6. dmitrii52
    dmitrii52
    dmitrii52
    У нас таких цен на леса не видел, придется из досок делать. Муэрлат закрепил, в эти выходные начну стропила выставлять висячие, собирать хочу по шаблону, отклонения в геометрии небольшие, думаю все нормально будет.
  7. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    На самом деле на крышах побольше, когда стропила подлиннее и есть промежуточные подпорки, подкосы, прогоны и т. п. - кривые стропила можно ровнять на них.
  8. dmitrii52
    dmitrii52
    dmitrii52
    Пока получилось как то вот так, погода совсем не дает работать, как выходные, так дожди без остановки...Стропила пока закреплены к муэрлату уголками, планирую закрепит глухарями на 200 к муэрлату, возможно еще дополнительно п-образными скобами к балкам перекрытия или косынками из фанеры так же к балкам. Стропила совпадают с балками, стоят ровно над ними. Муэрлат закреплен к балкам глухарями на 200. Балки цельные, с учетом этого считаю, что распор от стропил на стены исключен. Будет еще дополнительная стяжка на каждой стропиле в виде буквы А. Чердак холодный, пароизоляцию кровли делать не буду, на стропила сразу обрешетку и металлочерепицу, кто то скажет так нельзя, но я уже так решил, гидро-пароизоляцию просто постелю потом на пол чердака, дабы в случае чего не намочить утеплитель. Фронтоны из блоков выкладывать буду после того как покрою крышу, подшивку то же потом. От полувальмы отказался, будет просто двухскатная. Время поджимает, в начале августа уезжаю и вернусь только в сентябре, до августа надо покрыть хотя бы. Буду признателен советам и критике)
  9. АФедоровна
    АФедоровна
    АФедоровна
    Очень нужен совет по выравниванию/вытягиванию стропил.
    На диагональные стропилы вальмовой крыши заготовлены доски длиной 8 метров, из них примерно 1,4 выступает наружу за мауэрлат. Доски строганые камерной сушки, но, как оказалось, это совсем не значит, что они прямые и ровные. Горбы мы уже отстрогали, но проблема в том, что большинство досок еще немного вертолетом - если поставить доску на ребро и смотреть с торца, то видно, что с одного края доска наклонена в одну сторону, а с другого - в другую. И еще концы досок заворачивают вбок от прямой линии.
    Получается ли выправить небольшой вертолет доски при установке? Если вся разметка посадочных мест (на мауэрлат, на стойку и на конек) делается от верха доски, получается, что место опирания в любом случае параллельно верху.
    И как быть с вылетом 1,4 м на карнизе, ведь там уже доску притянуть не к чему? А концы как раз самые загнутые.
    @Денис_Орлов, клевые видео, по вальмовой крыше тоже.
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Есть такая штука вертолетовыпрямитель. Самая простая, но слабая это в доске 200х50 выпилить с краю кусочек 50 х120, получится как бы вилка. Вот насадить эту вилку сверху на вертолёт и повернуть до нужного значения. При этом вертолёт должен быть уже закреплён на коньке, после выпрямления закрепить в правильном положении обрешеткой или вспомогательной временной доской, которую убирают после набивки первых обрешетку. В самом низу стропила скрепляют лобовой доской, что также предотвращает кручение
  11. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А я называю- ключ на 60 :)
