Лестница из бука. Первый опыт
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем Дмивал, 16.06.17.
  1. Дмивал
    Дмивал
    Дмивал
    Тульская область
    По причине необходимости забираться на второй этаж и наличия жабы решился самостоятельно собирать лестницу. Первый опыт. Однако, ничего сложного воображение не рисовало. Общим голосованием было принято решение строить лестницу на косоурах с подступенками (дабы ничего не сыпалось под лестницу). Материалом был принят бук. Сосна и ясень были отвергнуты по причине крупного рисунка древесины и ассоциацией с дачной лестницей. Балясины-кованые, квадрат 12. Естественно, первым стал проект на компе:
    Попутно предложилось решение затонировать ступеньки и перила в цвет дверей.
    Проблемней оказалость найти производителя тетив длиной 4 метра и всего остального за приемлимую цену. Про качество вообще молчу. Методом обзвона был выбран производитель, оказавшийся к тому же сравнительно недалеко от меня - каких-то 80 км. Производитель-продавец зовется "Дом дерева", на производственной площадке вроде Алексинского ДОКА, что в Тульской области. Это не реклама-далее расскажу почему. Материал был заказан, погружен на авто и героически, с 4-х метровыми палками на крыше привезен. Каждый элемент на ДОКе был запаян в полиэтилен, снабжен бумажкой. После привоза необходимо распаковать-чтобы дерево приняло нужную влажность, что и было сделано. Каково же было мое удивление, когда через 2 недели самые длинные тетивы стали лопаться на составляющие их бруски. Да еще местами так, что насквозь проходило лезвие канцелярского ножа! К слову сказать, ДОК согласился поменять добровольно, даже без предоставления каких-либо документов, хотя их и так при отгрузке не дали, кроме неподписанной накладной.
    Поменял и принялся сооружать:
    Крепление к полу-упором в дубовый брусок
    Сверху- в нишу. Регулировка посредством глухаря
  2. Дмивал
    Дмивал
    Дмивал
    Тульская область
    Правую тетиву прикрепил к стене тремя анкерами
    Пришла пора подгонять ступени
    Но их, как и поручни решено было затонировать. В качестве тонировки использовал Тиккурилу Pirtti panel stain.
    Вот так в один слой:
    Сверху все покрып лачком VGT премиум полиуретановый в 3 слоя
    Для крепления ступеней использовал усиленные перфорированные уголки 100х100. Крепление каждого на клей ПВА + 2 глухаря 6х30 + 3-4 желтых самореза 6х30.
    И попёр потихоньку
    Подступенок вклеил в паз ступеньки. Свес 5 см. Между ступенькой и тетивой, а также между ступенькой и соседней подступенкой промазал силиконовым герметиком.
    Ступеньку к уголку крепил также: клей ПВА + 2 глухаря 6х30 + 3-4 желтых самореза 6х30. Думаю, заскрипеть не должна...
    В общем, в сборе со столбом получилось так
    Наконец-то пришли балясины, заказанные аж в Воронеже. Пока примерка
    Подскажите, знающие люди - как лучше крепить балясины (квадрат 12). Планирую засверлить в тетиве плотненькое отверстие диаметром 14 мм и на жидкие гвозди, а верх или также или приварить пластину и на саморезы. Это и от проворота балясины защитит. Есть еще варианты?
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    За Воронеж обидно однако, потому что не привязан к географии:):aga::)]
    Поэтому, закончите пожалуйста регистрацию на форуме, указав свой регион.
  4. Дмивал
    Дмивал
    Дмивал
    Тульская область
    Не обижайтесь. К балясинам претензий нет, профиль поправил. Но лучше бы услышать (прочитать) ответ на мой вопрос...
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тут где-то уже попадалось подобное. Помню, что вместе с фото отличного качества:)
    Полистайте:hello:
  6. Дмивал
    Дмивал
    Дмивал
    Тульская область
    Если не затруднит, тыкнете ссылочкой, а то как-то никак. Хотя удивляет, что мнений нет...Возможно, тема просто неинтересная.
  7. ооопредгорье
    ооопредгорье
    ооопредгорье
    Апшеронск, Краснодарский край
    Во первых нельзя древесине давать полежать и принять влажность помещения, это ошибка, даже 2х дней, желательно красить, покрывать маслом и пр. сразу после распаковки. Если они пришли не распакованные нормальные, а потом разошлись, то влагу хапанули это 100%, бук очень капризен, ну просто очень. Конечно брак если так сильно порвало, но на будущее не давайте склеенном древесине "дышать", сразу красить.
  8. Дмивал
    Дмивал
    Дмивал
    Тульская область
    Я понимаю, но если древесину так рвет, то значит ее клеили сырой, что есть это брак
  9. Влад 211
    Влад 211
    Влад 211
    Абсолютно не значит!
  10. ооопредгорье
    ооопредгорье
    ооопредгорье
    Есть несколько причин почему склейка расходится.
    1. Если древесина влажности больше 8%.
    2. Если древесина разной влажности.
    3. Если клеили древесину в разных направлениях (но это редко). Т. е. радиал и тангенсал, бывает что из за этого расклеивается, то это очень редко, слышала от мастеров, что бывает, но сама не встречала.
    В основном когда проверяешь влагомером, то заклеили влажную древесину, потом она разошлась, высохла. Особенно это явно происходит когда включается отопление, если летом без отопления даже влажная бывает не рассыхается. опять же какая влажность, не всё так просто.
    4. При склейки пережали заготовку.
  11. Дмивал
    Дмивал
    Дмивал
    Тульская область
    Прошло четыре года... Только увидел, что не добил тему. Лестницу, конечно, доделал.
    Балясины вбил в тетиву, сверху приварил пластину и закрепил винтами к перилам.
    Итого, получилось вот так:
    Поворот и второй пролет вот так:
    За четыре года лестница не заскрипела и ничего нигде не лопнуло. Основная поверхность ступеней и перил без изменений. Однако, на углах ступеней лак и морилка стесались.
    Придется восстанавливать.
