Исправление бытовки
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Dmitry02, 16.06.17.
  1. Dmitry02
    Dmitry02
    Dmitry02
    Исправление бытовки
    Здравствуйте, форумчане. Возникла проблема с бытовкой. Нарушилась геометрия постройки. Т. е. по уровню пол расположен нормально, но если проверить стойки, то выявляется наклон стен. Как будто стены (короткие) не прямоугольные, а параллелограмм. Как это можно исправить? Бытовка 6х2.5. Лаги 150'100. Каркас из брусков 50х50. Укосины стоят но не очень большие. Примерно 400мм. Крыша двухскатная. Спасибо.
  2. Grien
    Grien
    Grien
    МО, Солнечногорск, sunnydog.ru
    На форуме темы были, с фотографиями как народ выправлял бытовку.
    Примерно это выглядело так.
    1. Определяем угол, который будем тянуть
    2. Определяем сторону, в которую будем тянуть
    3. На сторону с углом, прибиваем доску с крепежом, или есть возможность просто крепим крепеж на стену.
    4. Крепим к ней трос или ремень, обратную сторону к машине, к столбу ...
    И через лебедку или храповый механизм начинаем потихонечку тянуть, как только вытянул прибиваешь укосину прямо по верху стены.
    Как то так
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    А обшита чем? Продполагаю, что в брусок, укусино корректно не вставишь. :victory:
    Купите плитный материал, прежде чем выравнивать. ОСП или ДВП по крайней мере.
    И... фото давайте, посмотрим :hello:
  4. Dmitry02
    Dmitry02
    Dmitry02
    Фото пока выложить не могу. обшита вагонкой. Не утепленная еще. А если попробовать снять укосины и поставить одну большую уперев ее в пол с одной стороны и об вертикальный брусок с другой стороны. поставить шпильку между укосиной и потолочным бруском, и накученной на шпильку толстой гайкой двинуть укосину вниз? По идее укосина должна надавить на стену. извините если предлржение тупое. Вариант с лебедкой к сожалению не пройдет.
  5. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Ставят вторую доску между длинной укосиной и потолком (в виде буквы У) и подбивая её в нужном направлении по длинной доске, заставляют длинную доску давить на вертикальный брусок и выпрямлять стену.
  6. Grien
    Grien
    Grien
    Смотря на сколько крепка конструкция бытовки, при забивании/подбивании/распирании - как бы не разобралась бытовка или не вылетели стойки ... Все по месту смотреть нужно, но я бы предпочел тянущий способ за нужный угол
