Аксессуары для самодельного тандыра, своими руками)
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем serginio8956, 15.06.17.
  1. Nik013
    Nik013
    Nik013
    Бельгия
    А теперь вопрос: есои при строительстве печьки или тандыра ложить кирпичи ребром стоя - получается на кирпич 20190421_141420.jpg - будет дольше нагреватся? Но наверное и дольше будет держать тепло! Меня не интересует количество кирпичей, а желательно чтоб дольше держалось тепло!
  2. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Всё просто, чем больше масса (теплоёмкость) тем дольше будет держаться тепло и нужно больше (дольше) кочегарить, что бы это тепло получить
  3. Paha38rus
    Paha38rus
    Paha38rus
  4. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Будет!
  5. electrontomsk
    electrontomsk
    electrontomsk
    Томск
    Сегодня сварил этажерку. Съемные сковороды/решетки. Снизу под сковороду, диаметром 30 см. Верхнее кольцо поуже под шампура. На цепочках в центре можно подвесить пару сковород или решеток. Максимально старался снизить вес. Сверху отдельную ручку сделаю, будет жестко без люфтов подцеплять всю конструкцию. Сечение прутка 12х12 мм. кв. Спасибо человеку с ником Михаил57, за идею ставить этажерку, а не подвешивать. Подвешивать мне не за что.
  6. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    и что у вас там нет огнеупорного полнотелого кирпича? Кирпич для печей смотрите в магазинах.
  7. Nik013
    Nik013
    Nik013
    Бельгия
    Есть и я купил 600 штук для верности. Но они какие то лёгкие?!А эти с дырками как раз для акумуляции тепла.
  8. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Отличная тема.
    надеюсь, что тут есть живые пользователи.
    крайне жаль, что не развилась, как ветка по возведению тандыра.
    хотел спросить (по истечении времени, что можете сказать):
    1. какие именно аксессуары необходимы, а какие блажь.
    2. как рассчитывались аксессуары (высота стоек)? расстояние от пола тандыра, средний ряд и нижний.
    (читал, что на разной высоте по разному приготавливается - в связи с чем и возник этот вопрос).
  9. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Возможно кому то пригодится.
    расчет производился из расчета размера тандыра.
  10. burann
    burann
    burann
    Ошибки бы исправить, орфография в чертежах жопа.
  11. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    @burann, это единственное, что вам не понравилось?
    Или есть что добавить?
    Если нет, то и на том спасибо!
  12. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    советую купить готовый
  13. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    если не затруднит, то что именно?
    возможно ли приобретение по вышеуказанным размерам аксессуары?
    как я понимаю, под каждый тандыр свои размеры аксессуаров должны быть.
    я правильно понимаю?
    (в любом случае заказал на одно из предприятий, но за совет спасибо)
  14. Energer
    Energer
    Energer
    Астрахань
    Хотел купить готовый, но до чего обнаглевшие продавцы аксессуаров для тандыров до чужих денег жадные! Короче, сделал за пару часов ёлочку.[​IMG]. Всё просто[​IMG]
    и испытал в деле.
    [​IMG]Всё работает замечательно!
  15. Медоля
    Медоля
    Медоля
    Златоуст
    IMG_20160903_144644.jpg IMG_20160918_135654.jpg у меня на ножках, спокойно все разложил и повесил, одним движением в тандыр и обратно, и в шампурах снизу дырочки просверлил что бы зубочистки входили
