Бавария ЭКО+старый кирпичный щит: сработает?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ktebe1, 15.06.17.
  1. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Приветсвую всех! Вопрос довольно срочный (жана порывается скорее всё установить, еле её
    сдерживаю) поэтому прошу совета. Пробежал неск. тем про печки с щитком и в голове каша:) В терминах не силён, поэтому обрисую что имеем и что хотим: есть каркасник 30летний давности с кирпич. щитком в виде стенки-перегородки от пола до потолка между двумя смеж. комнатами 5 и 6 метров. При покупке дачи внизу у щита была мет. топка с плитой-выкинули.Этот щит не топили лет 10 точно. Знаю, что в нем есть каналы и основная и летняя задвижки. Хотим: прочистить трубу с каналами и присоединить Баварию
    https://pechiikamini.ru/p286817474-pech-kamin-bavariya.html
    к щиту, чтобы зимой на выходные приезжать. Вопросы к знатокам:
    1. Сработает этот вариант учитывая мощность 6квт?
    2. Не нужно дополнительно ставить шиберзаслонку раз заслонки на щите уже есть?
    3. Печник предлагает такую:
    http://vezuviy.su/catalog/pechi-kaminy/pech-kamin-vezuviy-pk-01-270-krasnyy/
    но боюсь, что 9квт для моих мелких комнат многовато будет: основная спальня где и печка будет-6метров.
    4. Читая форум, я правильно усвоил, что в моём случае режим длительного горения мне не нужен (из за возможного при этом кондесата)?
    Основная задача: приехать вечерком в 19-00 и в 23-00 лечь спать в теплой комнатушке. Для подстаховки есть конвектор на 500вт.
    Жду с нетерпением Ваших ответов!
  2. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Это надо смотреть что там у Вас за каналы. Подключив топку она может и не сработать. Я уже пару раз делал такие печи со щитком.
  3. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Спасибо за отклик! Понятно, что почистить и посмотреть надо...
    1. А а каких случаях может не получиться?
    2. Те пару раз кот. Вы делали тоже безуспешными оказались?
    3. Если вдрюг все нормуль окажется как на счёт других моих вопросов выше заданных?
    4. А есть же возможность, пока не приобрёл печь, почистить и проверить каким то образом этот старый кирпич. щит? Или эт нереально без баварии?
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @ktebe1, Просто надо знать -какой у вас щиток. Судя по возрасту - Канальный. Очень хорошо что -две задвижки. Должно все получиться. У печи подключение -боковое, это тоже хорошо. Что говорит печник ? он определился -какой щиток ? прочистные дверки? Ревизия трубы? Куда врезать печку?
  5. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Утро доброе и привет! Про двухканальность что то помню он говорил. Прочистные дверки: сзади щитка 2 заглушки стоят зацементированные, это они? Трубу и каналы пока не чистили. И ответьте плизз: есть же возможность, пока не приобрёл печь, почистить и проверить каким то образом этот старый кирпич. щит? Или эт нереально без баварии?
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Прийдется обадрать штукатурку и щеткой по металлу -почистить. Фото -в студию. В месте подсоединения печи. Нужно знать где будет стоять печь, высоту и размер соединения. Выход из печи и вход в щиток. В этом месте вынять кирпич -фото. Места прочисток -фото в студию.
  7. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Я не делал по старым щитком, а ставил новый щиток со своим уже проектом и подключением уже купленной какую нужно топкой.
  8. svetlanaas77
    svetlanaas77
    svetlanaas77
    Добрый день,
    1 Окончательное решение о возможности работы печи-камина Бавария с конкретным отопительным щитком я оставляю за специалистом по установке (монтажником), но отмечу что печи-камины «Бавария» неоднократно подключались к подобного рода щиткам и успешно работают.
    2 При наличии задвижек в щитке, дополнительные шиберные заслонки не нужны
    3 Комнат действительно много, но надо уточнить их общую площадь. Для спальни, площадью 6 кв. метров «Баварии» более чем достаточно.
    4 режим длительного горения нужен для отопления в ночное время (когда некому подбрасывать дрова, все спят). Если щиток достаточно массивный, он сможет сохранить тепло на протяжении ночи и длительное горение действительно не нужно. Конденсат должен отводиться в конденсатоотвод.
  9. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Щитки бывают разные, тем более по печь Баварию. Если выход дыма у печи Бавария с верху или боковое, а щиток вертикальными 3 канальный или 4 как у отопительно варочной печи. То печь Бавария не сработает по такому щитку. Вот как на файлах щитки. При таких расположениях каналов, печь Бавария может и не сработать. Так как расположение выхода дыма из печи Бавария совсем другое. Чем у кирпичной топки пристроенной к щитку. По этому наверно лучше преложить топочную камеру, чем купить Баварию и увидев что она не работает уже назад не вернете так как уже была в работе.
  10. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Здраствуйте. Так еще и конденсатотвод будет? И где ж он там ставится? Знаю, что кусок трубы небольшой (переходник) будет соединять печь со щитом, а вот отвод то куда ставить? Выход у моей баварии задний...
  11. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Спасибо. Тогда так:
    1. Выход у моей баварии задний. Про каналы в щите спросил у того кто смотрел внешне его, сказал, что похоже там 1 канал, дальний и ближний. Тогда сработает?
    2. А что, топочные камеры продаются? Так и называются? И со стеклом есть? И чем же они отличаются от баварии? Я думал, что бавария и есть в моем случае как топка: топишь её и тепло идет в щит нагревая его...чем не топка:)?
  12. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Фотки не получается прикрепить, я на даче, а тут инет еле тянет, сорян. Печь будет стоять на полу по середине щита, выход у неё задний 120мм, печник, который смотрел щит, сказал, что можно до покупки почистить трубу и канал, вынуть кирпичек в месте соединения и зажечь бумажку и посмотреть:) А ревизию для будущей чистки сделает новую. Так прокатит?
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @ktebe1, Андрей Гребенюк -дал хорошие схемы. Надо врезаться в первый подьемный. Но на его схемах нет ЗЛХ. В Вашем случае печник - должен хорошо разобраться в устройстве щитка. Даю схемы с ЗЛХ.
  14. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Спасибки. Так а в чем разница между топочной камерой и баварией в моем случае? Может Вы объясните...может мне тогда камеру поставить...
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Что Вы подразумеваете под словом - топочная камера? Понял прочитал Ваш пост. Топочная камера.
