Горизонтальная нестабильности подсистемы вентфасада от Металлопрофиль
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем Igcyczok, 15.06.17.
  1. Igcyczok
    Igcyczok
    Igcyczok
    На частном доме дошли до сборки подсистемы:
    Левый угол - 5 кронштейнов 50*50*L90 (1.2 мм) с шагом по высоте 65 см +КПГ 60*40 (0.9 мм). Отступ от угла 10 см. Предполагаемая толщина утеплителя 5 - 7 см.
    Правый угол - 5 кронштейнов 50*50*L180 (1.2 мм) с шагом по высоте 65 см +КПГ 60*40 (0.9 мм). Запланированная толщина утеплителя 12 см. Скорее всего L180 здесь много и будет L150.
    Так-вот по вертикали планки стоят мертво, а вот по горизонтали правая планка ощутимо гуляет при нажатии, что лично мне сильно не нравится. Сверху будет пластиковый сайдинг типа Tecos-натуральный камень https://tecos.ru/kollekcija-sajdinga-tecos-naturalnyj-kamen/
    Посоветуйте как можно увеличить жесткость конструкции?:
    1. Лапки кронштейнов ставить в разные стороны;
    2. Кронштейн толщиной 2 мм;
    3. Кронштейн усиленный 90*90*L150;
    4. П-образный профиль (хрен найдешь) с расстановкой кронштейнов по сторонам профиля;
    5. Горизонтально связать планки между собой - нежелательно из-за теплового расширения;
    6. Забить - слой утеплителя будет стабилизировать - хотя колеблющийся кронштейн может разбить дыру в слое утеплителя.
  2. Igcyczok
    Igcyczok
    Igcyczok
    И шо ви таки предлагаете - ставить вентилятор?
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я таки-думаю, что Вы выбрали неверную концепцию изначально:victory:
    Вас-таки какой-то поц "надинамил":|:
    Наобещал Вам того, чего никогда Вы не увидите:no::um:
    И где теперь вы его будете искать? :faq:
    (Я знаю примерно где) :victory:
    Но, даже если Вы- таки там его найдете (где я думаю, что он есть),
    То это Вам никак уже не поможет:no:
    Потому что скорее всего он вас уже совершенно не знает и первый раз в жизни видит:victory:
    (И у него будет огромное количество свидетелей что он Вас вообще первый раз в жизни видит) :hello:
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    ничего удивительного, поскольку вы отступили от технологии. Для данного типа подсистемы необходимы горизонтальные профили, это система вертикально-горизонтального типа.
    Совместить п. 1 и п. 3
    давайте не будем выдавать личное неправильное мнение за истину.
    В многоэтажных зданиях наоборот не должно быть такой тяги, специально ставят горизонтальные рассечки.
    Эффект вентфасада без таких рассечек с охрененной тягой мы видели на пожаре в Грозном и вчерашний пожар в Лондоне
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    То есть Вы имеете сказать, что "вентфасад" может вентилироваться (и не затухнуть во влаге) в строительстве с этажностью менее 5 этажей? :faq:
    (А тем более 2 этажа)
    Я правильно Вас понял? :faq:
    Я-таки не соласен тогда :no:
    И считаю, что он "стухнет" (не будет проветриваться согласно его названию)
  6. Igcyczok
    Igcyczok
    Igcyczok
    Смотрю я значит на Альбом технических решений - Knauf AQUAPANEL стр. 14-15 и вижу что возможны как вертикальные, так и перекрестные варианты, а сайдинг весит гораздо меньше этих панелей. В перекрестной системе нужно только ставить деформационные швы в соответствующих местах.
    Вообще я насмотрелся на прожекты утепления с гипсокартонным профилем 0,5 мм и такими-же подвесами и думалось что фирменная подсистема будет невпример лучше.
  7. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Абсолютно нормальная облегчённая п/система вертикального типа.
    Вместо Т-образного профиля стоит Г-образник, что допускает производитель системы.
    Я бы смотрел в другое место: стена из силикатного кирпича.... Это просто ужасное строительное основание для монтажа вентфасада. Скорее всего просто не держат анкеры. Для такой стены нужно ставить 10*100 с большой распорной зоной. И всё будет хорошо.
    И ещё один момент.
    Почему взяли кронштейн толщиной 1,2 мм, а не 2,0 мм?
    Почему взяли профиль толщиной 0,9 мм, а не 1,2 мм? Тут экономия сто рублей на стенке... А жёсткость намного лучше.
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    угу. Только Аквапанель гораздо жестче сайдинга и имеет гораздо больший размер и участвует в общей жёсткости системы
  9. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Экран фасада не должен участвовать в жёсткости системы. Он должен жить своей жизнью. Именно поэтому предусматриваются люфты при креплении любого экрана к п/системе. Овальные отверстия в сайдинге, металлокассетах, панелях, например. Кассеты из композита на иклях. Керамогранит на кляммерах. Система должна быть самодостаточна.
