Здравствуйте! Помогите, пож, советом, или направьте в нужном направлении неопытного в данном вопросе. Имеется ТТ-котел, примерно вот такой, как на фото с установленной на него газовой автоматикой "Арбат". На данный момент мне дешевле отапливаться электричеством, а не газом, и возникла мысль, нельзя ли добавить к имеющемуся оборудованию возможность электроподогрева (с минимумом затрат, естественно). В деревне бываю только по выходным, а электричество хоть и редко, но отключают. Мечта следующая, - вода в системе нагревается тэном, при этом горит пламя на фитиле; при отключении электричества вода остывает, и автоматика включает основную горелку, при включении тэна отопление снова электрическое. Для этого тэн, наверное, нужно вкрутить вместо термобаллона. Существуют ли такие тэны? с регулировкой? А куда девать термобаллон? Можно ли его просто примотать снаружи к выходной трубе, или так он не будет достаточно нагреваться? Спасибо.
Добавлю, что сверху в котел вкручен датчик указателя температуры, может быть термобаллон можно вкрутить вместо него, может быть, через переходник.
В данном виде этот котел газовый. Вносить изменения в конструкцию газовых котлов запрещено. Просто поставить ТЭН в котел нельзя. у любого электрокотла есть устройство регулировки температуры и предохранительные устройства.
