1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Что с газоном? (проблемы, болезни) - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 15.06.17.
  1. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    @Maxxlife, сколько песка засыпали в колею? Если не много, то - переуплотнение. Если много, то нехватка питания.
  2. Maxxlife
    Maxxlife
    Maxxlife
    @Zihia, Много-много...сантиметров на 20 тягач провалил свои следы... Но повторюсь - это было весной. Надо же, как фантомы проявляются. Точнее, как элитная травка показывает себя :aga:
  3. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    Двадцать не много конечно. Попробуйте проколите. Если вилы нормально "залетают", то скорее или питание, или застой воды. После сезона и с учетом засыпки песка в этих местах вода не скапливается? Имею в виду, что визуально может ее и не быть, но она может дренировать по песку и упираться в уплотненный Камазом грунт. Застаивается. Что-то типа подземных луж. Ведь в межколесном пространстве, между парой колес трава-то зеленая.
  4. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    @Maxxlife, возьмите что-нибудь подлиннее вил. Пику см 40 и попробуйте грунт на уплотнение на зеленых участках и тех, которые на колее. Загоните ниже уровня подсыпки песка в колее.
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я полагаю, удобрение все нивелирует.
  6. Zihia
    Zihia
    Zihia
    Ростов-на-Дону
    ну а причина все-таки в чем? В переуплотнении или слишком большом слое песка в этих местах и, как следствие, более быстрая улетучиваемость удобрений, или в застое воды?
    @Sodmaster, мятлику достаточно 20 см для корневой? На сколько в таких, как у @Maxxlife, условиях возможно развитие корневой в глубину?
    Интересно понять причину, ну и для общего развития.
  7. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Интереснее проявляется такие явления на песчаном грунте, если идет небольшая добавка суглинка. Примерно 8-9 лет назад было у меня поле (небольшое 10 га) которое мы взяли для спортивного газона. Песок на глубину больше метра, может и больше но глубже мы не шурфили, поле было орошаемое, на глубине больше метра лежали трубы для подачи воды, сделано это было задолго до нашего появления, может 20-30 лет, но именно в местах закладки труб газон пересыхал быстрее всего, так что можно было всю оросительную сеть перерисовать на карту. Это несмотря на довольно глубокую перепашку, на этих полосах наблюдалось цементирование песка и гидрофобизация.
  8. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Хороший пример неоднородности грунта и его последствия. Интересно, в этих местах удобрения не будут быстрее вымываться чем на остальной части? Если да, то полосы будут проявляться, и кормить весь газон придется понемногу но чаще.
  9. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Вы это серьезно писали про дрель ?) Это же сколько времени надо на сотку. И если не подкладывать фанеру, то все будет завалено высверленной землей. Ради смеха интересно было бы попробовать.)
    Пока писал подумал о возможном плюсе при дальнейшем песковании. Если с шаблона потом аккуратно собрать землю и набросать песка. То его можно легко замести в эти же дырки. Не гоняя потом среди травы
    Вот еще один вариант "хомемаде"
  10. Maxxlife
    Maxxlife
    Maxxlife
    @Delarante, проявилось-то всё, вот, сейчас, при похолодании... Август и сентябрь и намёка не было! Так что, покормим :victory:
  11. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Да, это интересно. Я когда свой участок готовил, я наткнулся на какой-то пост уважаемого @Колян Петров, где он описывал проблему неоднородности грунта. А у меня так получилось, что участок суглинок, а одна его часть выровнена сантиметров на 20, привозным черноземом, пару лет назад. И вот пришлось ребятам выгребать оттуда этот чернозем и распределять равномерно суглинок. Н а суглинок по всей площади сыпать этот чернозем, песок, торф и культивировать. Заодно и просеяли это все от строй мусора. У меня меньше двух соток, так что заморочились, иначе не стал бы конечно. Но всё равно косяк есть, это дренаж, на глубине 25см. В местах где уложен дренаж, грунт просыхает быстрее, а значит поливать придется чаще, иначе будет травка желтеть полосами. А ведь @Sodmaster, говорил, что дренаж это закопанные деньги, поверхностного уклона достаточно. Но мы же не слушаем:um:
  12. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    @Maxxlife, а там где полосы, земли сверху вообще нет, я правильно понял? Только песок и сверху торф? Вы сеяли в этих местах в торф?
  13. Maxxlife
    Maxxlife
    Maxxlife
    Те же аэраторные сандали
  14. Maxxlife
    Maxxlife
    Maxxlife
    @Delarante, да, закидал колею песком. Сверху привезённый торф. Ну и ровнял, ровнял... И во всех местах сеял в торф. При посеве, конечно удобрил.
    Подушка безопасности, так сказать! Ибо использовал только аммофос.
    Знаю, что многие уважаемые люди тут не любят сеять в торф :|:
  15. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    вот как это интересно выглядит)
