Стены дома из керамзитобетонных блоков промокают насквозь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Tower555, 15.06.17.
  1. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Суть проблемы отражена в заголовке. В прошлом сезоне обработал гидрофобизатором Спектром. Эффекта хватило на год. В дальнейшем планируется либо мокрый фасад, либо утепление и обшивка металлосайдингом. Сейчас необходима срочная защита от дождя (на несколько лет) так как внутри идет отделка и начала промокать внутренняя обшивка стен из гипсокартона. Была мысль покрасить фасад подходящей краской, но не знаю насколько она поможет от дождя. Или обработать стены кистью обмазочной цементной гидроизоляцией (типо водостопа) и потом покрасить. Очень нужен ваш совет.
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    скоро вы ощутите, что стены будут промерзать.
    Прекрасный наглядный пример для адептов утепления керамзитобетоном.
    Вам будет недостаточно даже штукатурки, надо утеплять. Скорее всего минимум 100 мм пенопласта + мокрый фасад. Либо минплита 120 мм и вентилируемый фасад (металлосайдинг).
    Посчитайте, может быть будет выгодно обшить термопанелями вместо мокрого или вент- фасада
  3. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    На сколько я понял он строил из керамзитобетона а не утеплял.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А как жить-то потом:faq:
    Только летом? :faq:
  5. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Да, пока это летний домик-дача (стены толщиной 20см, полблока), но с возможностью дальнейшего утепления, свесы крыши сделаны с этим учётом 70-80 см
  6. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
  7. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Какую недорогую краску можно использовать для обработки наружной поверхности блоков, чтобы стены гарантировано были защищены от дождей на несколько лет? Подскажите пожалуйста.
    Краски для фасада Luxens база А, Marshall Maestro BW - есть положительный опыт использования?
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Это не от дождя мокнет. Скорее всего крыша протекает...
  9. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Упаси боже, какая крыша, там все сделано собственоручно и на совесть. Верхняя часть стен (второй этаж), куда дождь не попадает полностью сухая
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Tower555, Тогда не знаю...
    Это что же за стеновой материал такой, который насквозь протекает от обычного косого дождя?
  11. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    обычный кермзитобетонный блок (керамзит крупный), стена в полблока (20см), был сильный и продолжительный ливень
  12. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Думаешь через шов затекает?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Очень возможно
